1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    За пустил сегодня ТН соседу..поставили пока маленький, на 9тыс.БТУ..ППТО переразмерянный сильно..на первой скорости циркуля еле вошёл в режим работы.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    О да. На эти грабли я не наступаю с тех пор как засунул заправочный шланг в ведро с водой и охренел.)
    Опресовал и все лишнее в сад.
    Очень хочется в это верить, попрошу днем сфоткать манометр.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    И что с давлением? пока паяю из жёлтого балончика, у горелки сопло как ..в общем большое, локально такой штукой спаять ПТО наверное не получится..или можно утопить в тазике, чтобы только резьбы торчали? Пока работает на фторопластовых прокладках, но уже сегодня где-то потекло..там-не там щас пойду смотреть.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Мне паяли горелкой обматывал мокрыми тряпками и поливал водой. своей горел нет.
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ну там горелка пропан-кислород,наверное была..а я всё не разорюсь купить.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всем привет..прошу совета..Поставил соседу ТН с 9тБТУ компрессором..ТРВ дюза2,перепаяный без четырёх ходового кл..без ресивера (нет подходящего) думал в корпусе нет места, впаяю около ПТО..в общем ПТО получился большой, пришлось включать на первую скорость циркуль и даже шаровым краном претормозить проток..когда вошёл в режим работы, сосед очень был доволен..теплые полы даже на электро котле так не нагревались..давление по высокой было в норме, житкарь без пузырей..но я-то понимаю, что ещё тепло и надо мощность иметь с запасом..перепаял медею 18тБТУ r22, оставил пока капеллярку, убрал четыр. ходовой..втулил контроллер 974ид+,что-бы пока вентилятором регулировать перегрев..поставил вместо маленького...и что, ПТО не справляется..пока тестирую недозаправленый..давление ползёт к 21бар,темпер до77трад..а за капиляркой вход в испаритель белый (т.е. просит заправки)..такую болячку на своём ТН я решил регулировкой (открытием) ТРВ..какой ещё способ выравнить работу ТН, вентилятором не выход, хотя давление скидывает.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Дошли руки до настройки девайса
    Заправил где-то около килограмма (по шильду было 1.5 но на 24btu)
    Для настройки взял воду со скважины 10 градусов.
    Воздух на улице 10-12 градусов, без корпуса по манометру кипит при -2 градусах (с кожухом наверное должно быть выше)
    Конденсация +17
    Проток 1300 литров,
    Дельта по воде около 4х градусов
    Производительность выходит 5,8-6квт
    Потребление 950 ватт (вместе с вентилятором 140 ватт), когда отрубаю проток, конденсация растет вместе с потреблением компрессора до 1.6квт, дальше не мучал.
    КОП в таких условиях выходит больше 6 (Эххх...)
    Выключил вентилятор, начал обмерзать испаритель, снял напряжение с 4-ходовика, разморозка проходит на ура, глаз радуется. По дельте между давлением кипения и температурой на улице, а также по скорости падения темпы кипения буду определять момент начала разморозки.
    Сначала поставил 10мкф (по паспорту нужно 6) на вентилятор, кулер работал как бешеный, потребление при 10мкф 240-250 ватт, поставил 5мкф - стал раза в два спокойнее крутиться, потребление упало до 120 ватт. Не знаю насколько это будет полезно, ничего не мешает поставить 2 конденсатора с двумя релюшками и получить 3 скорости работы обдува испарителя.
    ЗЫ. Осушитель на всасе довольно быстро осинячил индикатор на смотровом стекле, не зря его поставил.
    Немного видео
    https://drive.google.com/file/d/12ZKSBsTcuF6SJi3ANf44qsyTRG0OZNA2/view?usp=sharing
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А на реверсе влажность появляется?
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    , снял напряжение с 4-ходовика, разморозка проходит на ура, глаз радуется. Ачто, так можно было, без выдержки?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так все делают, зачем лишний старт, который ещё отсрочить нужно
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Переход на разморозку, без останова коипрессора, а после оттайки уже стоп на 3-4 минуты
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я понял, на оттайку без выдержки, а опять в работу с выдержкой? я не прикалываюсь, я действительно считал по другому, и хочу знать на верняка.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    950Вт вместе с вентилятором140Вт? У Вас точно 18тБТУ в холостом режиме.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И после оттайки без выдержки. Выдержка нужна только после останова для выравнивания давлений, иначе может не стартануть.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выдержка после оттайки желательна чтобы вода успела стечь, иначе может замерзнуть на ламелях
