1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    На кой я тогда четырехходовые повыпилил, раз всё так просто..здесь с такой функцией дешовый холодильный контроллер справится..ну да ладно уже.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А продувка не помогает что ли?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вода медленно стекает, продувка помогает только сдуть пар
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Осушитель работает всегда в одну сторону на всасе компрессора), реверсивного антикислотного для установки перед ТРВ не нашел, пришлось брать переразмеренный на всас.
    Или вопрос был в другом?
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    при росте конденсации 1600 ватт. Судя по 5.8 квт по теплу очень даже похоже на 18бту ;)
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кстати да, стекает с ламелей достаточно долго, при этом сверху уже сухие, а нижняя пятая часть мокрая что характерно.
    Надо учесть это в программе.
    С другой стороны появится старт-стоп операция и тут вопрос насколько она пагубно влияет на жизненный цикл компрессора и не лучше ли на эти миунты продлить разморозку (в ущерб теплопотерь с СО) и переключаться на обогрев без стопа. Какая из двух зол лучше?
    Кстати еще вопрос что в это время делать с куллером?
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В данном случае передергивание 4-ходового и стартовать можно сразуже. 4-ходовик отлично сбрасывает, звуки конечно на любителя. Я к тому что малоли стопанул от броска напряжения компрессор, и можно не ждать (ну это такой пример из серии сферического коня в вакууме)
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если на капилярке работаете то да, можно было не выпиливать, а если на ТРВ то это плюс два клапана и осушитель.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Просто если стекло на всасе, то сухо оно может не показать, температура низкая, соответственно количество воды должно быть меньше, если бы оно стояло на горячей.
    ЗЫ Посмотрел видео, стекло на конденсаторе, на всасе не увидел.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ага стекло по феншую стоит), перед ТРВ.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я перестраховался, на всас тоже взял, думаю поможет при отладке.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Долгая разморозка - выброс лишней энергию на улицу. Зачем испарять воду, которая может просто стечь? Если старт будет плавный (неважно, частотник или софт-стартер), на ресурс компрессора не повлияет существенно. Компрессор убивают высокие пусковые токи и высокие температуры.
    Вентилятор при разморозке выключен. Включается перед пуском компрессора, сдувает пар 5 сек.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Дорогое удовольствие. Ну без этого же старт-стопиники както живут уже годы...
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Грят есть ТРВ двунаправленые..но я не встречал.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не такое уж и дорогое. ПЧ 2,2 кВт бу за пятерку легко найти.
