1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У нас примерно такие-же цены. Меня смущает что все частотники 3-фазные, как мне к нему подключить однофазник с конденсатором? На одну фазу? Тогда нужно ли брать частотник утроенной мощности, ведь нагрузка то будет не на всех выходных ключах?...
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не все частотники трехфазные. Есть частотники 1 фаза на входе, 3 фазы на выходе. Есть частотники 1 фаза на входе, 1 фаза на выходе, как раз для двигателей с конденсатором. Например, ERMAN серии ER-G-220.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Насчет таких же цен погорячился.
    ER-G-220 8780 новый 350$, новый, рынка бу нет. Не пользуется спросом. Бу не намного дешевле нового, барыги голимые, или я не там смотрю.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А как насчет вот таких софт стартеров?
    Цена доступна (столько я еще могу себе позволить в эту железяку, больше - пусть стартопит как его деды)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конкретно с такими не работал, но попробовать стоит. Момент пусковой нужен побольше
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Добавил подогрев картера, полтора метра кабеля шустро греет.
    Подогрев поддона буду по наружке делать, под теплоизоляцией.
    Надо побыстрее доработать контроллер и в бой
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    b1319380-6edd-4fcd-932f-34cf4e9a8534.jpg Про контроллер подробнее, если можно...а то вон сколько напихано, вместо нормального контроллера.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Гдето делал тему про свой контроллер на геотермальник, только программу под воздушник переписываю.
  9. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Подскажите пожалуйста, хочу прикрутить к своему ВТН софстартер SSVP-1,5 (как из сообщения выше), можно ли оставлять компрессор в длительной эксплуатации на 0.8-0.9 мошьности?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Софтстартер - это плавный пуск. Регулировать производительность им нельзя, так как он режет синусоиду. Если бы был частотник, то +-10% (то есть 45...55 Гц), обычно компрессоры переживают без проблем (а некоторые и +-20%). Но все эксперименты на Ваш страх и риск)
  11. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Вот по этому и задаю вопрос, не будут ли сильно греется обмотки при том что, обрежеться часть синусоиды. По поводу частотника я в принципе понимаю, но пока финансов на него нету, а уменьшить количество пусков компрессора хочется:)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Будут греться обмотки и вообще ресурс сильно уменьшится. Теплоаккумулятор может уменьшить количество пусков.
  13. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Тобиш опасно для компрессора:-(, а как плавный пуск нормально. Теплоакомулятор поставить негде, дом маленький, пока что. Если не затруднительно пните где можно найти методику настройки плавного пуска.
    И ещё один вопрос, подойдет ли этот стартер для компрессора 16ки, и можно ли на длительный срок им понижать обороты вентиляторов, как они себя в такой ситуации будут чувствовать.
    Спасибо за ответ.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Компрессору важен большой стартовый момент, а время разгона подберите опытным путем. Желательно чтобы оно было 3-5 секунд. Думаю практически в любом доме можно найти 0,5 кубических метров свободного пространства, не обязательно на полу.
    Какие характеристики компрессора?
    Вентиляторы менее чувствительны к обрезанной синусоиде, стоят дешевле и поменять проще) Речь идет об асинхронных двигателях вентиляторов.
  15. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Компрессор Lanhai QXR-29E
    R22
    Напряжение питания 220V / 50Hz / 1~
    Объем цилиндра 29,2 см3
    Мощность 16524 Btu
    Потребляемая мощность 1630 Вт
    Это тот что купил новый за очень дёшево.
    А сейчас неизвесная 9, шильдита нет совсем(
