1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если правильно трактую описание, то подходит
  2. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    И тогда ещё вопросик, справиться ли этот компрессор с оттайкой испарителя 48 модуля, я из Украины у нас морозы в -20 большая редкость.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это в меньшей степени зависит от компрессора, а больше от его обвязки. Должен справиться
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мало того еще и софтстартер будет греться, в мануалах к ним не рекомендовано длительное использование менее 100% нагрузки (подозреваю что на 100% там просто врубается реле, а все что меньше - через симистор)
    Насчет управления вентилятором - поиграйтесь пусковыми конденасторами, мой вентиль на 5 микрофарадах молотил в номинале и потребляет 120 ват, с 10мкф молотил как чёрт и жрал почти в два раза больше. Скорее всего поставлю пару релюшек с двумя кондерами и получу три скорости (может пригодится)
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Еще понижать можно попробовать китайскими диммерами, они стоят несколько долларов отлично диммируют нагрузку в киловаты (пробовал на масляном радиаторе). До какогото уровня думаю можно регулриолвать вентилятор, надо пробовать. По мне, софтстартер для вентилятора слишком дорогое удовольствие), а для компрессора - относительно дешевая необходимость.
  6. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Спасибо, информация ценная, софт стартер хотелось вообще покрутить, а так размышления куда его ещё можно прикрутить после покупки частотника.
    Наружки 48 просо ещё нету вот и размышления такие.
    Сейчас мучаю наружку 9, полет нормальный.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Это очень хороший опыт, с конденсаторами..(я этого не знал, возился с понижением через нагрузки) я тоже буду делать 2 режима.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сам не знал). Метод тыка + ваттметр. Также методом тыка на геотермальнике подбирал латром напряжение на компрессоре чтобы КОП был максимальным. В итоге точка максимальной еффективности для тех условий работы компрессора была на уровне 190-200 вольт, выше 210 - жрал больше, а отдача оставалась на том же уровне.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Дешевые, сделанные по примитивной схеме, очень быстро выходят из строя. Регулировку с ардуины не приделать. Лучше брать с микросхемой, но они существенно дороже. Вентиляторы регулируются очень ограниченно. Если сильно убавлять, вентилятор не стартует, а в диапазоне когда стартует - на 30 процентов только можно уменьшить.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Проще поискать вентилятор двухскоросной, даже с того же оконника.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не канает..вот сей час по тихому собираю на базе ХАЕР 28тБТУ..там многоскоростной вентилятор..поигрался с обмотками, там не сильно отличается мощность..60Вт-45Вт.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Для Настас..не помните марку клапанов, что выписывали на дроссель..и зачем в схеме два? ТРВ сам клапан.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Китайский ноу-нейм по 10 баксов
    Не думаю что он расчитан на обратное давление, зачем с ним експериментировать с нештатной работой?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6755389/
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Vital400, нажимаете мышой на имя над аватаркой, таким образом происходит обращение к человеку в ответе (через собаку)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Собрал обвязку ТН, подключил к системе отопления, заправил свежачком R22, залил пока 1кг фреона, в кондее по паспорту было 1.5
    В стекле ни пузырька, стекло сухое.
    Потестил несколько часов в таких условиях:
    Уличная температура: -1.5 C
    Подача в СО (теплые полы): +18.4 C
    Обратка: +12,6 С
    В доме: +10 С
    Проток через конденсатор: 880 литров в чаc
    Испарение: -(9-10) C
    Конденсация: +20C
    Потребление компрессора: 870 Wt
    Потребление вентилятора: 150 Wt
    Потребление циркуля: 70 Wt
    Теплопроизводительность ТН: 5.9-6KWt
    COP: 5-5.3
    Предконденсатор пока сухой, но его температура радует: 40-42 градуса (для ГВС более чем)
    Обмерзания увы не дождался, вчера -10 было всю влагу выморозило). Буду ждать мрячку для тестов
