1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Подскажите пожалуйста хочу прикрутить комплект эрв eev-u1002,что можете сказать про него и как он по качеству?
    Цена уж очень интересная.
  2. alpman
    alpman
    alpman
    Мне кажется эта eev должна быть привязана к контролеру. Скиньте ссылку у кого есть как управлять этим три с помощью ардуино. Было бы интересно. Из Китая без контролера только eev в 2500рублей, стоит как tex2 механическое трв. Д ык проблем с капилярами не должно возникнуть, они же работают двунаправлено.
  3. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32226539448.html
    Это по сути все что смог найти, там в картинках есть краткое :) описание.
    Комплект вместе с контролем, датчиками.
    Вот по этому и спрашиваю про него хоть что нибуть, а особенно качество контролера.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Кудла_Петр,
    Он что, двунаправленный? А Вы установите и посмотрим, всем будет интересно..:um:
  5. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Машина под него только планируеться, есть только новый компрессор.
    Вот и мысли терзают, может малые огрехи в подборку комплектующих поможет решить.
    И да он двунаправленый. И как понял следит за выхлопом компрессора и с помощью доп приблуды может её опускать.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Под какой фреон компрессор?
  7. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    R22 16000 btu.
    Хочу его в наружку от 48 засунуть.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не крутовато будет, для 16того?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    16 тый в 24 наружку, самое оно, но желательно что бы теплообменник был даухрядный.
  10. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Ну 18 ставили в 48 и работал, а так как у нас сильные морозы вобще редкость, то думаю потянет. Да и если что 48 можно превратить в меньший, просто передавить трубки на распределителе, а вот 24 в 48 сложнее. Да и разница в цене незначительная.
    Мнея больше заинтересовал вопрос подбора вот того самого клапана для охлаждения компрессора, и не накроеться ли сам эрв в первый год два.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Кудла_Петр,Так в том и дело, что работать будет даже еще лучше, но не застоится в нём масло? Без доработки не обойтись ИМХО..петли мослоподьёмные,наклон (может быть)..блок дву вентиляторный?
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Где там слабое звено, сам ЭВР или блок управления? не дорогой, механику можно про запас выписать.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Подебажил несколько часов алгоритм оттайки, благо околонулевая влажная погодка выдалась.
    Воткнул датчик температуры между ламелями вверху (там обмерзает в первую очередь)
    Дельту начала разморозки между уличным воздухом и ламелями поставил 9 градусов.
    Обростал минут за 15-20, при этом две полоски оставались не обмержшими (может там поток вентилятора максимальный)
    1. Активная фаза оттайки длится около 45 секунд (по достижении 16 градусов - ламели чисты)
    2. Потом 3 минуты стекает конденсат.
    3. После включаю 4-ходовой на отопление и через 30 секунд включаю обдув пара тоже секунд на 30
    4. Старт компрессора
    Получается 15-20 минут я греюсь, 45 секунд охлаждаю СО, жду 4 минуты, в итоге соотношение по времени 3 к 1 или 4 к 1, видимо что-то можно оптимизировать, но понаблюдать за сторонним ТН нет возможности)
    Вопросы:
    1. Может стоить увеличить дельту с 9 до 12-15 (чтобы оброс уже полностью весь испаритель)?
    2. Может я начинаю оттайку слишком рано, плотность инея так себе, может еще можно потянуть тепла.
    С другой стороны не охота сильно загонять в минуса кипение и КОП. (нужен оптимум)
    3. Уменьшить время стекания конденсата наверное не стоит, было 2 минуты - видно было что в нижней части ламелей не все стекло.
    Как себя ведут именитые бренды по таймингам?
    Кстати посмотрел архив метеостанции в нашем городе, на момент отладки было от 93 до 80% влажность
    PS. Раз такая пьянка пошла первым делом заказал плавный пуск для компрессора.
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    У меня были проблемы с оттайкой нынче..обдув помогал частично, снизу постепенно наростал лед, который не сдуть..так как четырехходовой у меня отсутствует, посоветовали сделать оттайку горачим паром через э. клапан..все замечательно работает, нагрев СО замедляется на 5мин оттайки..зато исключено замерзание ПТО..думаю под мягкий климат достаточно.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Посмотрел ютубы о том как у людей происходит разморозка, походу то что я называю шубой, на самом деле даже до полушубка не дотягивает), так что буду увеличивать дельту и дебажить дальше.
    Еще нужно дно утеплить и конденсатовод в септик проложить.
    Кстати о чем я тут подумал, ведь конденсат то может и нельзя назвать дисцилятом в чистом виде, но для системы отопления скорее всего подойдет.
