1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Romz32
    Romz32
    Romz32
    Не могу понять, как заоюдаввть вопросы на этом форуме.
    Собрал тн на контроллере ccs-002, как настроить evv, и заставить работать циркуляционный насос? При включении переключатель выдаёт ошибку Е03.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Расскажу про Зубадан 50-й (бытовая серия). За прошедшие 4 зимы ни разу не видел на нём "шубы", хотя при оттайке воды льётся много. При Т ниже +3 уходит в оттайку каждые 40 минут на 4 минуты. Из них около 3 минут льётся вода, потом включается вентилятор для просушки и ещё через минуту выходит на режим обогрева. Все временные промежутки +/- 1 минута.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Шубы не видел...
    До перепайки своего монстра, шубу после +5С на улице не видел.
    Сейчас не вижу после +3С.
    Но, с течением времени перегрев начинает падать. Уходит в оттайку,
    при выше +2С вентиляторами.
    Воды льется немерянно.
    Раньше обмерзал первый видимый глазу ряд. А сейчас обмерзает второй, который невидно.
    Алгоритм простой.
    Очень хорошо отслеживается обмерзание, по разнице температур уличного воздуха и входа фреона в одну из секций. предложил (Heating Master).
    В зависимости от оборотов компрессора. На минимуме разница 7,5С уже оброс. И на максимуме 12,5С тоже оброс. Текущая разность, вычисляется постоянно простой арифметикой.
    Потом в зависимости от уличной температуры, выбирается алгоритм вентиляторами если тепло или компрессором если холодно.
    Если вентиляторами, разница уличной - выход воздуха из испарителя менее 1С или прошло более 7мин, выходим из оттайки.
    Если компрессором, (горячим паром) то при +5С на всасе, выход из оттайки. Температуры можно регулировать.
    @nastas_, WELCOM НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЛЕР.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот этот кейс нужно себе докинуть, на днях температура до +4 поднялась, жаба душит что все это время грею електрокотлом. При +4 даже дневной тариф думаю будет в радость
    @Pskovsat, можно ориентироваться на +1.5 градуса для отайки только вентилятором? У нас обычно слякоть до нового года, так что декабрь почти весь можно в околонулье отапливаться.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Странно, шубы не видите, но воды льеться немерянно, где дисцилят-то прячется?
    Фотки есть?)
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я же говорю, во втором ряду.
    Датчики туда сда с погрешностью. Если влажность низкая, то может и при +3С не оттаять. Если высокая при +1,5С- +2С на ура.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Там отнюдь не дистилят ;). Прячется он между ламелями испарителя. Это очень хорошо видно, если посветить фонариком в темноте с обратной стороны, а смотреть со стороны лопастей вентилятора.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Заколомпоцал подогрев поддона и дренаж в септик. Напечатал переход с поддона в 32 канашку и сифон для 110 трубы
    Да, тупанул, нужно было поменять местами вход с выходом в испаритель, дествительно снаружи шубы больше чем внутри. Ну да ладно, теперь уже поздно.
    Туман стоит аццкий и температура около 1 градуса. При такой влажности думаю и сам вентилятор бы справился с оттайкой, нужно срочно алгоритм дописывать.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @nastas_, Как это местами поменять? Все, увидел Ваш испаритель, вопросов нет.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Хочу поделиться опытом с ресивером..надо ставить перед ТРВ достаточных размеров ИМХО..при похолодании подзакрыл ТРВ, конденсатор получился перезатопленный, заметно снизился теплообмен..пришлось даже откачать часть фреона, что-бы температуры восстановились.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А зачем закрывать ТРВ. Или всмысле он сам прикрылся для поддержания перегрева и появился избыток жидкаря?
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    На улице +1 и влажно, пробовал оттаивать только вентилятором, минут за 7-10 оттаивает, енергии тратится в 5 раз меньше, но всеравно местами остается что-то типа мокрого снега и он не сходит (будет корежить ламели при следующем замерзании - не иней же уже).
    Надо тулить датчик влажности и порог уличной температуры наверное с +1.5 ставить.
    Можно еще попробовать совместить горячий пар с вентилятором - сделать реверс на 5-10 секунд (чтобы пробились каналы для воздуха), потом выключить все, и секунд через 10 начать обдавать все уличным воздухом. Хотя мне былобы интересно горяченьким жахнуть в конце чтобы наверняка - но это уже какойто изврат, компрессор этого явно не оценит.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужно, не давать испарителю сильно обрастать. Тогда и оттаивать будет проще и быстрее.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Палка о двух концах, не давать сильно обростать - разморозка каждые 10 минут нагрева, разморозка меньше 4-5 минут ну никак, физика, капельки, пар...
    Размораживать каждые 20 минут - шубы больше, тает дольше (вторые 10 минут коп хуже, производительность меньше).
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Значит паром оттайка, до +2С на улице, выше вентилятором.
