1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Свел в таблицу архив с метеостанции в нашем городе за прошлый год
    -10-~ 7 суток
    -7-10 18 суток
    -7-5 15 суток
    -5-2 37 суток
    -2+1.5 59 суток
    1.5+ 35 суток
    Больше половины времени ТН ждут частые разморозки, прийдется вылизывать алгоритм оттайки по полной)
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Пока было тепло, лезла температура компрессора, пришлось подзалить испаритель.
  3. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Прошу помощи, какое давление нагнетания должно быть?
    Апарат 9,
    ппто 0.46 или 0,48
    Обратка по воде 31-33
    Подача воды 33-38
    Обратка фреона на 1-0.5 выше воды
    Нагнетание до 78
    Поставил датчик на нагнетание 18/16 ,а он постоянно срабатывает по высокому. Замерял давление а там 19,7, в чем проблема ? Или её нету просто я не так чего-то понял?
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Напомните, фреон 22..если да, то меняйте аварийный датчик на 25..в любом случае..на такую Т обратки давление норм..ИМХО..или если ТРВ, то можно понизить давление к.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    19.7 для 22-го это около 53 конденсация, если при этом подача с ППТО 38, то похоже на перезаправку. ППТО выступает в роли ресивера в большей мере чем в роли конденсатора.
    У вас 53 - 38 = около 15 градусов, у меня например эта разница равна 7 градусов, но у меня проток 600 литров, подрублю насос теплых полов и планирую опустить на пару градусов дельту. Чем меньше эта дельта тем выше КОП.
    Когда перезаливал - тоже было около 15 градусов разницы (как только перелил лишних 200грам)
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сегодня заметил такую фиговину. На улице +8 и 100% влажность, с сухим испарителем до начала падения температуры испарителя ТН проработал минут 40, потом произошла ненужная оттайка и после следующего цикла (а ламели были влажные) проработал всего 15 минут.
    Старт с сухим испарителем - 40 минут до начала обмерзания испарителя
    Старт с влажным испарителем - 15 минут до начала обмерзания испарителя
    Вот и думай теперь как высушить ламели после разморозки воздухом. Или вообще отказаться и размораживать только горячим паром (тогда ламели по идее более сухие должны быть)
    PS. Какой же это кайф наблюдать КОП=6, эх всегда бы так
  7. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Тобиш само давление это нормально, я за это больше переживал.
    А насчет слить фреона, не знаю, информации про мою модель наружки нет совсем. Заправлял в режиме холода до оттайки порта, затем ещё чуть-чуть, и вышло 950+- 20 гр. Не маловато ли для 9, магистрали 4м 3/8 и 3,6м 1/4. И фильтр двунаправленый.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я в 18ку с испарителем от 24 влил не более 1200. Так что возможно для 9-ки это передоз.
    Первый раз такую методу слышу)
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Посмотрите фотки по инету системных блоков девяток там от 600 до 800 грамм
    вот табличка есть для 9-ки и там совсем не 950. мой вердикт передоз, зачем загонять беднягу?
    Вот посмотрите на свой ППТО и представьте что на его месте ППТО в 2 раза меньше. Воруете у себя КОП на ровном месте.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    +8 улица, а кипите в минусе. Иначе бы не мерзло...
    При такой температуре улицы, очень низко. Проще, подумать как кипеть выше.
    Два зайца, поймаете: не будете обмерзать и экономичнее работа.
    Чудеса конечно очень близко, но скорее всего вы запорите компрессор.
  11. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Медотику мне показывал кондиционерщик:) типа так доливают они, а не зная веса фреона варианта и небыло.
    Если сливать то по чему отентироваться ? Порт один.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вентилятор крутился на номинале -120 ват, до того в нуле он работал на 200-х, перепаяю рабочие конденсаторы вентилятора - буду кипеть повыше. В номинале обдув скудненький как по мне - шелестит, а на 200 маслает.
    Почему?
    Компрессор 60 градусов, голова 50
    Кипение -3, конденсация 25, подача в полы 18. Помоему слаще режима для компрессора и не придумать.
    Перегрев\переохлаждение с запасом, жидкаря не хапает.
    Софт-стартер и тот поставил.
    Запорю компрессор из-за того что на улице стало +8 и коп вырос? Тогда по идее тепловые насосы для бассейнов с копом от 6 и выше должны как семки гореть)
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С чего вы взяли, что это рабочий режим для вашего компрессора?
    А почему не сделать конденсацию 15-20?
    Вы вымоете, все масло и он поймает клин!
    Так уже было у Pav2000 этим летом. Ему тоже понравился КОП.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    котзаогланиан, давление померять можете и несколько температур - там все разжевано с признаками того или иного состояния.
    Эта книга выше вских советов ...
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Увеличу проток через теплые полы - немного понижу конденсацию.
    Вымою все масло куда? Я не уменьшал обороты компрессора, у меня старт-стоп, я не регулирую обьемную производительность компрессора. У меня ТРВ, я при всем желании не могу навязать ему работу вне его режима.
    Ткните на его опыт пожалуйста, но там где трудится Павел помоему не пахло стартстопами, там все помешаны на BLDC и на ЕРВ. Я этим пока не страдаю, не балансирую на перегреве в 1-2 градуса.
