1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Здравствуйте. А расскажите пожалуйста по подробнее про оттайку горячем паром. За ранее спасибо.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Снимаете напряжение с 4-ходовика - вот и оттайка горячим паром)
  3. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Так если нету 4 ходовика.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Беда. Я брал донора специально с 4-ходовым. Ну либо перепаивать под 4-ходовой, либо на електроклапанах (чтобы не вымораживать СО я так понимаю) - но я такого еще не делал, просто плачу когда снег на ламелях топится за счет енергии теплых полов (
  5. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Вот я и хотел узнать что лучше, дешевли 4 ходовой или элек. клапана если элек. клапана то каким образом.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    за 100бакс. мне надо два дня работать..и тем более с моим хобби, и йвторосортный пригодится..баллонов как грязи.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Смотря какой у вас климат..в минуса без реверса не получится..а так, можно на оттайку делать подмес пара, на вход испарителя..через э. клапан..у меня так, но теплая погода стоит..не проверял, до каких температур будет эффективен.
  8. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Климат Москва. Значит без 4ходового не как придётся ещё эрв или капиллярку на оттайку ставить.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ну да..правильно мыслите.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что оттаивать хотите?
  11. targitai11
    targitai11
    targitai11
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @targitai11, Там спиральник? отделитель на низкой стороне перед ним? газ какой?
  13. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Да спиральник. отделитель есть для чего он. газ r407c. Но реверса нет
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Отделитель, для режима оттайки, да и так не помешает. По 407 не скажу, нужно послушать старших товарищей...
    Нет 4 ходового, можно попробовать оттаивать компрессором.
    По такой схеме
    Себе сделал, пока доволен. Спасибо HeatingMaster
  15. targitai11
    targitai11
    targitai11
    IMG_20191220_115613.jpg вот так там родное сделано и стоит трв надо ли менять на эрв и надо понять как этим всем управлять внутреннего блока нету. До какой минус свой температуры у вас справляется такая оттайка. Спасибо...
