1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Моноблок, это когда ПТО и Ц насос в одном корпусе с компрессором и испарителем.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Так китайцы любят делать. И смотри потом чтобы ПТО не заморозить...
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Что реально дадут сопротивление? Я уже заказал пару.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Что за клапана? Фото есть?
    Мне вот такие едут. И кислотник наверное прийдется заказать ...
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Обычные с б/у кондеев, да такие. 612924758_w640_h640_obratnyj-klapan-34.jpg
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не знаю точно..читал на каком то форуме..думаю на низкой стороне будет влиять на производительность..Плохо,что более опытным форумчанам, скучно здесь отвечать на "глупые вопросы"..сразу отправляют читать Котзаогланиана..:mad:
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Пришло вчера пара 1\2 клапана. Внутри шарик, все банально, дуется отлично, по мне так большее сопротивление будет в 9мм трубочках на сервиснике и подводах к испарителю.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    То есть сопротивление при открытии клапана, как бы кратковременное..а потом просто прямой проток..этот шарик не подпружиненый? Я все эти моменты обошёл стороной, климат здесь тёплый,и реверс мне в прошлый сезон не понадобился..Может думаю на оттайку для страховки нагревательный шнур намотать..на 350-500Вт
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Клапана стандартный вариант, трв тоже клапан. У Вас на оттайку вообще не становится? Шнур намотать на испаритель?
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    У нас климат тёплый,зимой средняя +10град..вентилятором обдувается за три минуты..да на заднюю стенку испарителя.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да его и на открытие практически нет. Пружины нет. Катается шарик, ход субьективно 5мм +-
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Немного фоток, раскладывал, крутил, пока еще не паял
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Здравствуйте. А вы знаете что нужно делать чтобы этого не произошло?
    ПТО на воздушке только на этом форуме разморожен вагон, так что проблема не выдуманная. Но не до конца понятна физика процесса...
    Вот так примерно я себе представляю этот процесс. Поправьте пожалуйста если что не так.
    Что мы имеет до разморозки? температура СО, например 30 градусов, температура жидкой фазы в ПТО например 33, и заполнение пусть будет 60%. С холодной стороны допустим минус 15, а температура на выходе радиатора уличного блока минус 20. Когда переключается четырехходовой клапан, насколько быстро падает давление в ПТО? Что-то мне подсказывает, что скорость перетока может быть гораздо большей, чем объемная производительность компрессора. И в результате на первом этапе происходит быстрое выравнивание температуры и давления в испарителе и конденсаторе (некое средневзвешенное). Фреон быстро испаряется в ПТО и конденсируется в наружном блоке. Если масса испарителя и конденсатора примерно одинакова, средняя получается +7. На втором этапе, СО при возросшем температурном напоре должна прогревать ПТО заведомо сильнее, чем может охладить компрессор. В нашем случае температурный напор вырос в 9 раз. То есть на мой взгляд разморозка возможна только в переходном процессе.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Что если передергивать 4-х ходовой не нагорячую, а выключив компрессор, выждав паузу (промониторить по датчикам давления что все выровнялось), переключить 4-хходовик и стартонуть компрессор?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Он не перключится, пока компрессор остановлен.
