1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это от пром холодильника. Конденсатор фреоновый, работает на нагрев воздуха. Если хотите его использовать на тепло, надо серьезно переделать. Конденсатор плохо работает испарителем. Фреон не очень удобный. Можно поставить эту бандуру внутри помещения, а на улицу вытащить испаритель (купить подходящий). Ещё лучше - продать и купить сразу что нужно
  2. targitai11
    targitai11
    targitai11
    А если серьёзно переделывать то что нужно поменять, перепаять. Спасибо.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А Вы готовы к этому? Есть инструмент, оборудование, деньги и куча свободного времени?
  4. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Это прецизионный кондиционер. Вот мануал на него ну очень скудный
  5. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Инструмент есть. Денег. Хочется понять стоит овчинка выделки.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Почему? Мы же тут все перепаиваем кондиционеры в основном заточенные под охлаждение (ну правда с переразмериванием испарителя).
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проще продать
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С другой стороны если это пром и он судя по фоткам в идеале может и не стоит его говнячить.
  9. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Да руки чешутся понять, разобраться. к тому же он бесплатное достался.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Если у Вас чисто конденсатор, то там могут ламели быть очень частые..чревато при обмерзании быстрая закупорка ИМХО
  11. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Да наверно не обращал внимание. Но если компрессор поставить поменьше то достаточно в качестве испарителя его будет.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужно смотреть по трубочкам, что куда идет.
    По фото непонятно. Если как по уму, так этот баченок есть ресивер, перед ним смотровое и фильтр.
    Морозов пока особо долго не было. Но при -7С по моему, работало нормально.
    Щас переделал, выставление скорости инвертора для оттайки, по температуре на улице. Потому, как не кочегарь компрессор, оттайка занимает 6-7мин. Поэтому для более теплой погоды скорость ниже и наоборот.
  13. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Да буду разбираться. За схемку спасибо. У Вас инвертор а контроллер какой, родной.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Тоже соглашусь-кондиционер очень дорогой
    У нас он идёт под названием emerson
    Это кондиционер для загрязнённых сред. 24Btu -7кВт
    У него увеличил конденсатор в два раза и расстояние между ламелями большое (идеально для испарителя)
    Офигенный вентиляторы- но надо будет их отключить от регулятора оборов-по давлению
    В целом это готовый тепловой насос.
    Нужно перепаять пару трубочек и впаять клапан для оттайки горячим паром.
    Р. S - докипателе там нет (надо поставить.)
    Боченок это ресивер с аварийным датчиком сброса фреона.
