1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. targitai11
    targitai11
    targitai11
    . Да это Эмерсон только он на 14 кв. Если вас не затруднит, поподробне что перепоять со схемкой бы. И кокой бы контроллер вы поставили. Спасибо
  2. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Не как в моей голове не складывается картинка как произвести оттайку без 4 ходового.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Отдайте блок - кто сможет в вашем регионе собрать Вам ТН.
    Сами Вы точно это не сделаете.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне кажется если делать по такому принципу оттайку (как на пром. холоде), то нужно обязательно добавлять ОЖ, или как в итальянских техноблок, клапан КVL.(кажется, не помню точную маркировку) Тот что не дает повышать давление всасывания. Потому что даже спаральник долго жить не будет хапая жидкарь регулярно
  5. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Мне кажется проще поставить 4 ходовой и эрв. Контроллер всё равно подбирать надо.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отнюдь. Паять 4-х ходовой еще то удовольствие, с первого раза перегреть запросто можно. Места для монтажа мало.
  7. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Как раз это и не сильно пугает Вот мозги подобрать и правильно настроить для меня загадка.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    пусть повозится..ну перепортит газа баллон..большенство начинали не профи..вопрос по схеме..зачем нужен обратный клапан, разница давлений не даст ему сработать..ИМХО..у меня не стоит...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Здесь информативней
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Форум не одного производителя ТН вырастил, так что не всё так плохо как кажется по началу
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Это точно.
    Разобрал это чудо - там действительно все переделывать надо.
    Компрессор стоит
    14кВт при +15град
    7кВт при -5
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Есть одно но. У всех сплитов такой мощности с четырехходовым стоит отделитель жидкости. У вас его нет, потому что это не сплит, а ККБ (компрессорно-конденсаторный блок) без возможности работать на тепло. По деньгам и по работе проще вварить соленоид на оттайку и ОЖ, который у некоторых производителей стоит в отсеке с вентиляторами. Если рессивер не убирать. И трв убирать не нужно.
  13. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Спасибо буду разбираться дальше. Мне важен процесс, хочется понять всё самому поэтому пришёл на этот форум (без наставника не как).А компрессор такой стоит. IMG_20191220_115211.jpg
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    схема понятна..но не понятно как долго такая система будет давать пар..от куда тепло, если закольцовано без дросселяции?
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А Вам мало ТЭНА по имени компрессор? Все его потребление пойдет на нагрев пара.
