1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Уже писал стоит универсальная плата управления кондиционером (Универсальная плата управления кондиционером QD-UO3A+даже нет рестарта).
    Поставил термостат в1209 Термостат термореле терморегулятор термометр W1209 датчик поставил на испаритель, при достижение +43 гр он выключает компрессор на 3 минуты.
    Так ограничил время и температуру оттайки .
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    очень похоже что эта схема и для моего варианта подойдет, а каким образом отключаете компрессор?
    термостат обрывает управляющий провод на контакторе ?
    а на стороне дома как все работает ? по температуре обратки воздуха или графику и что этим всем управляет ?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну что, дождались и мы морозов. Пока удалось погонять пациента от -7 до -5
    Обмерзания нет когда влажность ниже 80.
    в итоге 18кбту компрессор дает:
    при -7 3.5kwt по теплу c КОП=3.3-3.5 (PS. при нуле с учетом обмерзаний и потерей тепла на разморозки средняя производительность 2.8-3kwt)
    при -4-5 выходит 4-4.1kwt c КОП=3.6-3.8
    короче в морозы я им не налюбуюсь, в ноль - это мерзость, обмерзание, отайка. Одно радует - в ноль и теплопотери поменьше.
    Включал тандемом с електрокотлом последовательно, отлично дополняют друг друга.
    Вылезла проблема с DS18b20 - при достижении 65 градусов на голове компрессора датчик перестает отвечать, 100% запросов обламываются, на несколько градусов остыла голова - опять начинает работать гад. Видимо китайские реплики живут своей жизнью - лезть в мороз крышку снимать нет никакого желания (. Питание не паразитное, подтяжка 4.7к, 2.3к - разницы нет.
    PS. Рабочие температуры компрессора 77 градусов картер, 64 голова.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Цифры слишком смелые на мой взгляд.
    Китайский инвертор при минус 7-8 град выдавал не более 2 КОП (судя по теплосчетчику).
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Коп еще упадет (вырастет потребление), так как подача в полы пока в районе 20 градусов.
    Когда в тандеме ТН показывает 4квт и 4квт тены работают в електрокотле - дельты температур по обоим агрегатам идентичны, проток естественно один. Как подтверждение правильности расчетов. Потребление сонофом сверялось с ваттметром двухзонника на столбе.
    Датчик протока калибровался именно на рабочий проток.
    По поводу отличия от китайского - испаритель переразмерянный от 24-ки, вентилятор работает на 230-240ватах вместо 140 номинальных, в конструкции присуствует регенративный теплообменник (небольшой но есть). Это должно что-то говорить в пользу КОП?
    Боюсь спросить что он тогда даст при -15?
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Пусть сансей нас рассудит, @kmvtgn, скажите пожалуйста реальные ли цифры (для воздушников впринципе)? Ваш опыт и статистика по воздушникам не даст соврать)
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    сменить датчик, китайский работают. Правда один, за пару лет отгнил с таким же симптомом...
    Обычно, при обртке 22С-23С мерзнет внешний блок очень быстро. А тут подача 20...
    А сколько конденсация при такой подаче?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    а какая подача?
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Конденсация 26 при подаче 20.
    подача 20, обратка 14
    Для подачи 35 картинки в инетах при -7 КОП около 2.8, приподымите эту кривую вверх в еквивалент подачи равной +20 и получится теже 3.3-3.5
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вполне достижимые показатели
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А из-за чего? Непонято какая связь, но при 100% влажности мерзнет очень быстро.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я в общем то совсем не сторонник измерений КОП мгновенно, считаю это не правильно и ошибочно. Думаю картину работы ТН может открыть только период работы, ну например неделя, месяц, сезон. Вы совсем не учитываете инерционность системы и стабильная дельта от котла и ТН это все косвенный показатель, только счетчик тепла и электрический - дадут результат и то за длительный промежуток времени, разморозки, наработка после/до разморозки и прочее - это все вносит поправки в общую радужную картину. Ни один производитель ТН не дает такие оптимистичные циферки, т. к его сразу закидают помидорами. По поводу минус 15 - ну так есть графики, в них как раз примерно эти показатели. Я не пытаюсь вам доказать обратное, если это действительные данные - просто супер, но исходя из опыта скромного - я таких данных не видел на своих объектах с счетчиками и годовой КОП на системе ТП был чуть выше 3, а на РО - 2,6-2,7 - это за весь отопительный период, с морозными днями в течение максимум 2-х недель и в основном плюсовой т-рой. Это я думаю реальные данные, и Китаец или нет - здесь совсем не играет роли, т. к процессы в Китае и у нас одинаковы в ТН, а ТН вполне от хорошего производителя.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @nastas_, Гидравлика то, рассчитана работать с такой конденсацией?
    Связь такая, чем ниже обратка, тем меньше конденсация и кипение.
    Обмерзает лучше на холодных трубах испарителя.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По этому я и буду ставить счетчики на машинку и смотреть только за период отопительный работу, т. к все эти разовые вычисления совсем не имеют смысла. Я коп по счетчику и 6 и 7 видел, но разум преобладает.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну кипение от конденсации никак не зависит. Кипение зависит от температуры испарителя тобиш от воздуха. Киплю я гдето градусов на 10 меньше от окружающего воздуха (естессно пока не начинаю обмерзать)
    Основной постулат ТН, чем ниже конденсация и чем выше кипение тем выше КОП. А ниже кипение изза малой конденсации - ерунда.
    Непонял вопрос.
    Я же привел конкретный стабильный пример, без обмерзания, оттаек нет, график линеен. С оттайками все очень печально, там коп падает очень сильно.
    Согласен. РО - это дно для ТН. Я же и не доказываю обратного. Вы же сами написали ТП 3, РО 2,6, а меня то подача не ТП а намного ниже), вот потому то 3.5 и вполне реально. Как только я подыму температуру полов до 28 градусов - получу ваши 2.8-3.0)
