1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну так что плохого в том что вы будете знать о своем ТН все? Какой коп пр -10, при -5, при +14 он около 6, при разных влажностях. Спросят какой у твоего ТН коп, вот и скажу - при +14 целых 6 (уже легко можно для бассейна использовать), при -15 лучше не включать.
    Если мой годовой коп будет 3.0 я буду щаслив, но по архиву погоды 2\3 отопительного сезона я буду страдать от разморозок. Коп будет вроде и не плохой - около тех же 3х, но производительность ТН будет неочень (2.8 квт.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Плохого конечно ничего нет, но для меня это совсем бестолковая информация, как и расходомеры на петлях ТП, а кому то это нравится и они ходят, что то крутят, записывают - люди разные, разные приоритеты. Единственно полезная инфа - счет из нэск за месяц и общие циферки за сезон, все остальное можно узнать из таблиц на сайте производителей.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мне как разработчику это интересно.
    И петли теплого пола крутить буду (правда только в два положения вкл или выкл).
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это как?
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну отсекать сервоприводами те комнаты где температура дошла до уставки.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а датчик в стяжке или по воздуху? если по воздуху то смысла особого нет инерция огромна в обе стороны
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Огромна. Но не так страшен черт как его малютка. Жаль что прогуливал пары по АСУТП, прийдется гуглить теперь ПИД регулирование самому.
    Датчики в подразетниках будут.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ротаметры нужны, чтобы настроить, потом видно сразу если гдето воздуха хапнёт. А не писать по всем форумам, что не работает теплый пол. это как манометры и стекло на холодильной машине.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если воздух удалить 1 раз правильно, то не хапнет 100%. Ротаметры по сути детская забава. Тоже покомнатное регулирование будет на приводах, 2 датчика - воздух и стяжка, один в приоритете, второй ограничение.
    Вопрос вот в чем - как правильно паять стекло? Горелкой на мап газе я его перегрел, хотя укрывал мокрой ветошью. В чем ошибка? С кислородом надо? для быстрого точечного нагрева?
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Вы сами ответили нас вой вопрос.
    лучшее что у меня получилось за 20 лет - верней к чему пришел.
    это Японский резак 1номер. там сопло 6 точек типо ромашки (нежные вентили).
    Работаю в диапазоне от капилярки до 63мм трубы
    Паять только с кислородом.
    а ответственные и дорогие детали ТРВ большой можности- вместо пропана подключаю МАП газ и конечно кислород.
    или Бадяжу - выливаю балон мап газа в 5 литровый и дозаправляю пропано- экономлю. :)]
    ЗЫ. фильтры, глазки, ТРВ .. припой 15% серебра и выше
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Те. по сути мапом я снова сожгу новое стекло, малые диаметры конечно на ура паяет. Надо в сервис отвезти будет на пайку нескольких деталей, думаю 15 трубку я совсем не прогрею у теплообменника.
    Надо потренироваться на убитой детальке еще.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кислородом однозначно быстрее прогревает. но стекло надобыло разборное брать (и продувать азотом на всяк) нечему было бы гореть, второй тн с одним и тем же стеклом - и воду показало и сухость)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На вальцовках подключи, какие проблемы
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проблема в том, что надо еще паять 15 мм трубку от ТО. Так вот ее я точно не прогрею - надо обращаться к кому нибудь (сервисы то есть), можно сразу и ТО припаять и стекло. с фильтром я справился.
    Есть припой медно фосфорный и с серебром - так вот серебряный имеет большую т-ру нагрева как я понял? Медный уже течет, а серебро еще не липнет.
    Ну это так, мысли в слух.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Серебрянным паял только теплообменники, остальное меднофосфорным. трв беру под вальцовку - нафиг рисковать, потом весь труд насмарку.
