1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А стекло разборное какое брали? Можно ссылку?
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Чё его экономить то, если с кислородом? он на долго..если у Вас там не конвейер.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Стекло надо замотать в мокрую тряпку, такую что бы текло с неё
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Что бы кто-то поливал из бутылки на тряпочку.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    китайское из недорогих 1\2, в нем стекло, прокладка и лакмусовая бумажка с сегментами.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем спс. Продолжу опыты как только выберусь в магаз по холодилке.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вам спасибо, намного познавательной, чем СОР.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Помню с первого раза кислородопропановую горелку разжечь не мог, смотрел видосы, знакомым звонил на скока очков настраивать, не поджигается и всё, оказалось редуктор на пропане перепускал. Разобрал собрал, вроде получилось. Опробовал сварить пару кусков трубки, вроде норм и тут же приворил соски к ПТО. А вот сейчас и не помню сколько очков на кислороде и пропане накрутил, надо было бы маркером метки сделать. Может есть стандарт какой?
    Стекла кстати тоже не разборные.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот что получилось.
    Теперь надо с мастерской договориться на пайку стекла и фильтра, боюсь испортить Мапом. Если найду припой с малой т-рой плавления, то сам попробую.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    После и перед насосом нужны прямые участки, хотя бы сантиметров 20
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для чего?
    Кавитация?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, в том числе
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На что еще эти отрезки влияют кроме как на вероятность появления кавитации? Не ради стеба - при каких условиях она, кавитация, появится на рабочем колесе циркуляционного насоса в СО с давлением 1,2 -1,5 кг?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Увидел вчера работу ТН в номинальной мощности. На улице +5..+6, отдача 5.5квт, коп 4.9-5.2
    подача в полы 27, обратка 20. в доме +15..16
    Разморозок при такой темпе небыло пока не начала падать до 4 за бортом и ниже.
    Получается днем за счет повышения уличной и КОП-а нивелируется стоимость дневного тарифа. Нет смысла особо париться в ночной тариф работает или в дневной, чего не скажеш о електрокотле (зато котел можно и на 12 квт поставить в промежуток ночного тарифа)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а при оттайке до какой температуры падает вода на выходе из ПТО?
    и если стоят датчики то какая у вас температура на толстой и тонкой фрионовой трубе, догадываюсь что эта информация неочем просто хочу сравнить хоть что то
    у меня пока игрался и прогревался при подаче 34-35-36 на толстой трубе было 50+ и на тонкой 37+
    сейчас когда все устаканилось и подача 30-32 обратка 26-27 получается на толстой трубе 38-40 на тонкой 32-33 ну и потребление при максимальной подаче видел 1600 сейчас как правило 1350 и очень редко поднимается до 1500
