1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Такой КОП можно только завидовать..у меня обратка до 32 настроена, по тому в такую погоду КОП не больше 3.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас батареи наверно?
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Нет полы..только видно мало намотал, если меньше температуру держать, тепла не хватает.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Признавайтесь кто перезавидовал?) Ночью слетела прошивка на софтстартере, перестал запускаться по появлению питания (только в ручном режиме - по кнопке). Снял - если производителя не найду прийдется писать свою фирмварю, вся силовая + питание + логика перехода через ноль на одельной плате. Не выдержала АТМЕГА частых отключений.
    у меня еще дельта по подаче-обратке большая, насос в контуре ТП пока выключен, хочу в дальнейшем до 5 градусов довести
    При оттайке вода падает до 9 градусов.
    "на толстой и тонкой фрионовой трубе" - у меня все трубы 12мм)
    пока там датчиков нет, они мне там и не особо нужны, есть давление кипения\конденсации (без этого как без рук)
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    какие данные по веткам, площадям и толщине стяжки? Какой насос в контурах?
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    подача наверное под 40, а конденсация 45-50?
    Поставьте еще панели одинарки по периметру, естетика пострадает немного, а коп подрастет
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    6 веток по 60-70м. на 150м2 примерно..насос один в ТН..моноблоком сделано..90Вт..На счёт доп регистров думал..но после отопительного сезона, всё буду переделывать.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня 8 веток по 60 метров +-, от 500 метровой бухты остался кусок (из-за радиусов, с прямыми углами должно было быть четко 500 метров по архикаду)
    94m2 пола первого этажа, из них без ТП топочная 8м2 и тамбур 2.2м2, а также под кухонными тумбами не закладывал и под холодильником)
    Но по периметру всеравно кину металопластиковый контур - оставлял между плитой и стенами зазор в 10-12см (если какая ветка откажет) - вскрыть плитку в полу, врезаться двумя тройниками и поднять на регистр.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Настроил защиту по перегреву на 90 градусов корпуса компрессора. При классических оттайках реверсом температура не доростает до 90, при оттайке воздухом частоуходит в защиту по достижении порога.
    голова при этом 60-70 градусов. Может поднимать порог выше, ктонибудь смотрел какие значения в народном контроллере на компрессор?
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Почитал PDF-ки на стартстопники, внутреняя защита должна срабатывать на 130-135 градусах, значит подыму порог градусов до 100. Надеюсь не сгорит)
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Чёт не то..а какая температура на выходе испарителя?
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да все нормально, перегрев в районе 8к
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тоже заметил при обмерзания темп компрессора повышается и газовая труба 80 градусов.
  14. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Уважаемый @nastas_ а какой именно софтсартер у вас был?
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вывел два по 220 ом НТС, на улицу. 470 ом не нашел. сегодня подключу последовательно с датчиком на обратке, посмотрю какая темп будет стоит 30 гр.
