1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Первый мой ТН Самсунг 18 который пережил два разрыва теплообменника перегрев картера всё лето работал на холод благополучно сдох.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    IHT SSBP-3,5 похоже наши крафтят, платы явно не китай, да и китай не ставит атмел - это роскош.
    Все добротно, но видимо какой-то битик в на флешке вытелел. Компрессор не сильно мощный, сеть нормальная - думаю и без стартера поработает.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    как именно?
  4. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    А на сайт продавца писать не пытались, может координаты изготовителя дадут.
    Или на гарантию здать?
    Если вскрывали внутри есть свое шунтирующие реле, просто вчера на 1,5 себе заказал.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Конечно вскрывал, реле есть обязательно. Не мелкая пародия как в sonoff-ах, все добротно. Впаяна отдельная платка - китайский низковольтный БП для атмелки.
    Контактов в инструкции нет. Написал в магаз за координатами продавца.
  6. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Буду надеяться что все будет хорошо у вас. Себе на 1,5 буду ставить и отдельный пускатель в пару к софтовому, пускай токи делят
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Он заслуженный пенсионер. воздух-воздух переделан на воздух-вода какие ГАРАНТИИ.
    пока не смотрел но термореле в компрессоре срабатывало.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    перестал работать компрессор, пока не смотрел .
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да, у вас же ротационные..а я привык, что мои скролы еле тёпленькие.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всех с праздником! Не пойму где может быть засада..Собранная система не выдаёт нужный СОП..не дотягивает толком до 2х..Теплообменник-испаритель двувентеляторный блок от дайкин..Родной отделитель масла и чет. ход. клапан..компрессор 28тысБТУ Скрол-спиральный..ПТО 1.3М2..проток обеспечил 1200л/ч..датчики температуры перепроверил и откорректировал сначала на одной трубе (для точности)..22й фреон, температура за 613975d8-c1ed-4abd-b318-f40d49696cf1.JPG бортом +10..Нагнетание 75гр.давления в норме..ставил ТРВ и подбирал капиллярки всё работает..а результата нет..где мои 8-9кВт тепла? причём на 20гр. и на 35гр. СО, результат один.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сам блок, был же под 410А?
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да под 410. но он переразмерян значительно.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так, а диаметры труб испарителя для другого газа?
    Я не утверждаю неспециалист, но по моему 22му будет большое сопротивление при движении пара в сторону компрессора...
    Нет?
    Сколько давление кипения при уличной Т +10С, намерилось?
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да там трубки тоньше..но их в параллеле больше в два раза..вы думаете, что скорость протока горячего пара через ПТО сильно зависит от пропускной способности низкой стороны? может, но не на столько-же..в прочем уже не знаю, на что думать..на оттайку переключаю с выключенными вентиляторами, за пару минут садит температуру в бочке на 3гр. а нагревает гораздо дольше ИМХО
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно посмотреть сколько компрессор должен потреблять в номинале. И сколько потребляет?
