1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Всех благодарю за ответы!
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Подложка под ламинат есть с большими отверстиями, спецыально для тёплого пола. Ламинат-подложка 3мм с отверстиями- стяжка, в комнате 23, пол работает от 26,5 до 28 градусов (температура обратки).
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Посмотрел, отверстия большие, но если бы занимали хотябы 50% площади.
    @4587derek, есть участки с плиткой для сравнениея? На сколько подача отличается? Я бы в одном месте кинул ламинат, но боюсь нехватит без доп батарей.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, это они круто придумали - дырдочек налепили и продают эту подложку дороже сплошной. В век менеджеров, бухгалтеров и юристов дурачить людей стало проще.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня везде плитка, личного опыта нет, но бытует мнение что подачу с ламинатом надо увеличить на 2 градуса
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    да ну, разница в 2 гривны. Это же не пробка - вот там да - рубят от души.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Почитал у патрика про испарители..пока вывод такой..недозаполненный испаритель, из за плохого теплосьёма конденсатора.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Окошка нет? Датчики давления че не поставить?
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вроде нашёл причину, в проблеме своего агрегата..Во первых недозаправка, из за недостаточной теплоотдачи кондинсатора..на холодную воду обмерзание от капиллярки паука и полосы на испарителе..Включил в систему (после ПТО доохладитель, башка девятка..всё стабильно..нагрел бочку за пол часа (примерно) с 13 до 36гр.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ещё хотел посоветоваться..когда потрошили дайкина, нарезал кучу цифровых датчиков давления и ЭРВ..(интересно,сможет ардуинка ими управлять)..и интересный клапан, регулируемый..С него можно хорошую защиту замутить, если врезать в параллель с ТРВ..Излишки давления будет дросселировать в испаритель.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    +15 на улице, производительность по теплу (18кбту) 6.5 квт, КОП=5
    С этого делаю вывод - для небольшого басика с головой хватит 18ки наружноого стартоппера. Пусть продаваны ТН-ов для бассейнов с крутыми титановыми ПТО ждут лохов в сторонке.
    Подогрев бассейна по цене фильтрации последнего помоему очень даже.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня за вчера КОП без насосов расчетный получился 4 но это при среднесуточной +6,6
    но в целом да нужно искать какой то очередной 18-24-30 бтю блок и продлевать сезон
  13. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Оживлю тему, нужен совет гуру.
    Вводные
    Имеется:
    наружный блок carrier 38yl060-9 без компрессора и реверсивного клапана
    компрессор Matsushita 2js324d3ab07 c реверсивным клапаном и сервисным портом
    Eliwell 974+, датчик протока
    капиилярный узел от реверсивной 18 lg
    плавный пуск ssvp-1,5
    Докуплено:
    маслоотделитель, самый маленький какой нашло входы 1/2
    жидкостный ресивер с клапаном роталок на 1,7л
    Планировалось купить эрв но пока, по финансовым вопросам на этот год, х. з.
    Вопрос: в летературе пишут что жидкостный ресивер не устанавливается если стоит капиляр, как быть так как хотелось впаять эрв вместо капиляра, что будет если я сразу соберу с ресивером? Чем это черевато?
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    С капилярным реверсивным узлом будет работать только в одном из возможных режимов. Применив ресивер, вам нужно две капилярки с клапанами, разнесенных по обе стороны ресивера. Потом вместо любой из них впаяете эрв
  15. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Тогда легче не ставить ресивер, а дать запас по трубке потом его впаять .
