1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Капиллярку основную в узле, я бы укоротил % на 20.
  2. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    А с этого места, если возможно, по подробней пожалуйста.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Увеличить проток, и заполняемость вашего переразмеренного испарителя.
  4. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Подскажите, стал вопрос установки соленоида перед капиляркой. На капилярном узле подводы 6мм, брать клапан на 1/4 или всё-таки на 3/8?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  6. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Для перекрытия при оттайке горячим газом, закрыт, а реверсом и работе - открыт.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я бы поставил 3/8..цена одна, а паять удобнее..так вам надо тогда 2 клапана впаивать.
  8. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    На капилярном узел 1/4 впаять как раз будет удобней, меня волнует не будет ли заужение в самом клапане плохо сказывается на работу капилятки.
    А по поводу второго клапана, это вы о клапане посли капилярки на подачу горячего газа? Если да то понему вопрос о занижении прохода тоже есть, на сколько нужно занижать проход? Есть мысль как раз туда 1/4 и ставить.
    Вечером заберу один клапан, разберу и посмотрю проходное сечение, а там уже буду думать.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Кудла_Петр, напомните, какой мощности компрессор? Мне знающие люди на форуме советовали, делать заужение 1м трубы 1/4..это на 24ку..да Вы правы, на клапане уже расширены трубки под 1/4..забыл.
  10. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    @Vital400 Компрессор 18кбту.
    В клапане седло 2,5мм, не маловато будет, в смысле для капилярки. Искать с большим седлом или хватит?
    А по поводу заужение для оттайки не понял совсем:(
    Нашел ещё клапан с седлом 4мм,может его надо ставить?
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Кудла_Петр, не знаю..говорю,что мне советовали..Пскович лучше подскажет, у него хорошо работает..я пробовал делать, работало не стабильно..то нормально лед сходил, то не до конца..отключалось по времени а не температуре, по тому из за одной неудачной оттайки, намерзал в процессе последующих оттаек чистый лёд..а так как реверса не было, приходилось со шланга водой оттаивать по утру..:mad:
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    С другой стороны, если совсем без дросселирования, как горячий пар образуется? Если теоретически..перекрыть солиноидом капиллярку, а в испаритель сбрасывать горячий газ регулируемым клапаном, порциями..нагнало 20 бар, скинуло в испаритель..ну это так, мысли вслух.
  13. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    @Pskovsat подскажите пожалуйста подойдёт ли соленоид с седлом 2,5мм как заужение для оттайки горячим газом.
    Вопрос по поводу такого сечения клапана перед капиляркой остаётся открытым, не будет ли на нём преждевременного дросселирования.
    Фото капилярки и клапана.
    Второй отвод на выходе как раз для второго клапана
  14. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Такой вариант тоже возможно будет попробовать, так как есть маслоотделитель, будет своего рода ресивером, и реле давления, правда на 18,5 бар.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На оттайку горячим газом Вы ставите 2 клапана.
    1 клапан стоит на выходе конденсатора перед капиляркой и в режиме оттайки закрыт.
    Никаких заужений, его проходной диаметр = диаметру уходящей на кпилярку трубки.
    Второй клапан, стоит на тройнике, в который входит нагнетание с компрессора и уходит с него на вход конденсатора. Проходное сечение клапана, равно диаметру трубки нагнетания. Клапан в режиме оттайки открыт.
    Тройник играет роль отвода пара на клапан, через который при разморозке, пар поступает в испаритель.
    С испарителя, через отделитель жидкости на всас компрессора.
