1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Получается, чтобы избавиться от заужение в седле клапана, нужно ставить клапана на шаг больше трубки?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если нужно сэкономить, выкрутится итд... нужно все просчитать...
    Как просчитать? Неизвестно. Значит берем с запасом.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Всем привет.
    Деградировал саморегулирующий греющий кабель на картере компрессора (стал вместо 60 ватт жрать всего 5, притом не важно с какого конца подключать напряжение). Поменял на китайский силиконовый 75 ваттный с пружинкой. Агонь.)
    Пока лазил налаживал - попробовал как дует вентилятор. Такое ощущение что поток идет только по внешнему радиусу. В остальном обьеме такое ощущение что потока вообще нет.
    Если есть возможность можете проверить как дуют ваши внешние блоки?
    Может пусковой конденсатор не правильно подобрал - изменилась номинальная скорость и поменялась диаграмма потока.
    На самом деле больше волнует чтобы через пластины проходил воздух максимально еффективно.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Менял каждый год... Хватало когда на 2 недели, когда на 3 месяца.
    Но, всегда ему был кирдык.
    Так и есть.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вы про силиконовый красненький? Сгорает гад?
    Если так, то надо готовиться к следующему способу прогрева, даже будет более елегантное решение чем всякие гавнокабели. Лазить в мороз, перепаковывать тельняшку компрессора вообще не прельщает
    https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FcmhN5O_2Rs
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Саморег очень не любит постоянных включений-выключений. Включили при наступлении морозов и выключили после их окончания. Тут более уместен обычный греющий кабель и термореле.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мне кажется тут проблема в другом. Он саморегулируется в значительно меньших температурах чем темпа компрессора. Сам он не догревается до 85-90 градусов, а на компрессоре он перегревается даже будучи выключенным и видать деградирует токопроводящий субстрат)
    Кстати силиконовый очень сильно греется, поставил ему еще термореле на 90 градусов и притянул к компрессору через термопасту, малоли - глюкнет прошивка - блок загорится.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Клал его под испаритель, чтоб там лед подтапливал.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А зачем греть компрессор? ну разве что после недельного простоя.
  10. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    У себя заделал через реле компрессора, а в разрыв термостат на 5гр, прижал к компрессору. Пока ни разу не включался.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Конкретно мой случай - слетела прошивка с софтстартера (перестал включать компрессор при подаче питания). Пока доехал до обьекта чинить - компрессор уже -5 градусов остыл. Меньше 5-7 выше нуля не рекомендуют запускать.
    В этом сезоне подогрев буквально пару раз нужен был. Понятно когда на постоянку работает то не нужен. А когда у нас отключают свет на пол дня несколько раз в неделю то при -5 утепленный компрессор застывает.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Поставил датчик термостата w1209 на компрессор, и темп видно и включит на подогрев как выставишь.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня два датчика. Один на средине компрессора, второй на голове. Нет смысла заниматься ТН-ством и расточительно включать подогрев компрессора на постоянку)
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Замучали частые обмерзания и оттайки - добавил кондеров к вентилятору, стал жрать на 100 ват больше, но обмерзает реже. Как не переразмеривай испаритель - если при этом вентилятор будет слабоват - сильно не по-COP-иш.
    Сегодня вообще погодка сказка - одна оттайка за весь день.
    Немного графики:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за контроллер?
