1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Планирую потихоньку собирать комплектуху на воздушный гибрид 9-12 квт с двумя конденсаторами: один (канальный) на воздушное отопление, второй (ППТО) на теплые полы. Конденсаторы соединить последовательно, сначала канальник потом ППТО. Управлять соотношением отбираемой енергии думаю циркуляционным насосом и оборотами канального вентилятора. ТРВ, обратные клапана и капилярка на оттайку - это все также как в текущем ТН
    Мучает вопрос - будет ли такая связка и схема в принципе работать, возможно ли добиться гибкого распределения енергии? Может кто пробовал - ткните, пожалуйста, в опыт, грабли.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/3861603/
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Мучает вопрос - будет ли такая связка и схема в принципе работать, возможно ли добиться гибкого распределения енергии? Может кто пробовал - ткните, пожалуйста, в опыт, грабли.[/QUOTE]
    Пробовал..только по ходу ставил ППТО..потом воздушник..всё работало..потом на реверсе, не разморозишь ППТО..У меня нынче уже один лопнул..сделал не подумав циркуль от контроллера ТН, а не отдельно..Автомат на агрегат поставил 16А..в притык..ну и на последних секундах разморозки, от перегруза компрессора, отключился и ТН и циркуль.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    вырубились оба и по тепловой инерции лопнул ППТО? Как так?
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Тогда видимо лучше отказаться от канальника и всю енергию сбрасывать в воду, с нее уже брать на теплые полы и на водяной калорифер в необходимых пропорциях? В любом случае калорифер я собирался закладывать как резервный нагреватель воздуха.
    Подскажите тогда как подобрать водяной калорифер? Расход воздуха 2000м3, подача вод 35-40 и чтобы выжать 5-6Квт
    производители нормирую мощность калорифера при подаче 80\60 градусов, какой мне брать немогу понять.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если ППТО стоял как предконденсатор то не вариант. Тут нужны чуть ли не равные пропорции. А на предконденсаторе либо 10-15% либо все 100% (судя с выкладок Декабрино) - это не гибко (
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Может не так подключал в/б ,в режиме вентилятора. при дефросте дул ледяным воздухом. переделал на термостат датчик на магистраль тепо дует холод нет, включался только кога полы нагрелись, тоже не понравилось.
    на толстой трубе ппто на тонкой в/б было.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Думаю докипал фреон без циркуляции.
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    https://www.forumhouse.ru/posts/23328111/
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @siligo, прокоментируйте пожалуйста, как ваш канальный агрегат с ППТО и клапанами поживает? Удается распределять тепло между канальником и ППТО в гибких пропорциях.
    Наткнулись может на подводные камни какие? Или вообще разобрали и нет в этом никакого смысла?
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Работает, все ОК. Для себя нашел баланс, который поддерживает релле контроля конденсации, управляя оборотами насоса, на уровне 40 градусов выход фреона из Пто. Таким образом на воздушку остается энергия, которая для меня комфортная, так же не дает пройти полной конденсации в ПТО.
    Но этой схемой не пользуюсь, насосы выключены, и Пто просто являеться куском газовой магистрали. Выключил из за того, что во время работы, на каком то режиме, пружинный, обратный клапан входит в резонанс, и наполняет ниже лежащую спальню низкочастотным гулом, с длинной волны длиннее комнаты, и в углах появляются противные комнатные моды. Советую применять клапана с шариками, или магнитным седлом.
    Схема бестолковая и не нужная, если, система воздух-воздух не построена на базе одной сплит головки стоящей где то и пытающейся как то раздуть тепло. В этом случае полезно своровать тепла и разнести по дому. В моем случае получилось так, что на все виды отоплений свои теплогенераторы отдельные, они каждый работает на свое, мне супер комфортно, и больше я их не сношаю, не восхищаюсь ими, и не наблюдаю.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    На оттайке реверсом сейчас стоят именно шариковые без пружин - нареканий ноль
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    На улице +4.5, дождь. КОП=4, но правда первые 25-30 минут, потом ползет в заморозку. Не спаял испаритель в обратном подключении (оставил как было с кондера) тепепрь расплачиваюсь более скорой обморозкой, интересно на сколько лучше бы было.
    PS. И не скажешь что неделю назад было -25
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Как вы считаете КОП Коэффициент преобразования = Т2 / (Т2 - Т1) ,то у меня 308/(308-282)=11,85.
    9 гр улица -35 гр подача .
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Для расчета берется температура подачи в ППТО, температура выхода с ППТО (датчики загильзованы и помещены в ППР тройники) минимум в 30 см от ППТО (мерять на патрубках ППТО - гнилая затея). Гильзы датчиков теплоизолированы.
    Датчик протока. Так получаю выработанную мощность. P = (T2-T1)*Q/860
    Мощность потребленную ТН меряю SonoffPOW-2 помоему (со сторонней прошивкой Tasmota), благодаря сторонней прошивке показания можно получать в умном доме и считать КОП на лету. В отличии от ГТН у ВТН КОП меняется каждую минуту (
