1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    (мерять на патрубках ППТО - гнилая затея)
    Ну у меня дюймовые патрубки ппто+термопаста изолированные и ппто.
    Меня устраивает. Сонофф тоже купил год назад страшно ставить, есть счетчик дисковый, водяной тоже есть.
    Спасибо.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня тоже ТН работает через POW R2 через него же работает бойлер, я не подстригаю самому страшно :) но факт работы подтверждаю
    у меня внешний блок при температуре выше 4х градусов уже гарантированно не обмерзает, даже при влажности 100% при +3 как бабка скажет
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да какая разница какого диаметра патрубки - на них нельзя мерять потому что вы будете мерять паразитную температуру (посмотрите тепловизором на теплообменник - температура по нему растекается градиентно). Даже горелкой когда нержавеющий патрубок грееш - в точке факела она красная, на растоянии 1см уже остыла. Если нержавеющий патрубок будет длинной пол метра то влияние паразитной температуры будет стремиться к нулю на его конце.
    Те паразитные 0.5-1.5 градуса сведут на нет все расчеты, дельта на ППТО и так не велика.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да не страшно, просто подпаяйтесь (не используя штатные зажимы). И от корпуса можно избавиться - они горят как мячики для пин-понга, неужели антипирен так дорого стоит (в гофру его кладут без проблем, а тут жмутся)
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну я конечно завидую, и сразу же вопрос. Мой стартует и при +5 уходит в номинал 5.5-5.8 квт и обмерзает потихоньку. Сомневаюсь что ваш мучает себя номиналом, если есть возможность - дайте ему уставку жарить на пределе - интересно будет обмерзать или нет.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Да и реле надо глушить .
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да реле не участвует, процесс измерения програмно даже не зависит от состояния реле. Но это на альтернативной прошивке, на родной не проверял.
    Явно это микро-реле долго не выдержит в старт-стопе. Даже на 12кбту оконнике родное было в два больше.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Чего не могу того не могу он всегда крутится на каких то одних оборотах судить могу только по потреблению и это где то половина мощности от максимальной
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    То-то и оно)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну собственно очень многие самодельщики в корпус от более крупного блока ставят менее мощный компрессор
    У меня это получилось за счет ограничений китайской платы, она просто не крутит на всю катушку компрессор
    Понять бы еще на сколько, в теории при потреблении 1,35 кВт это около 15000 бтю получается если смотреть на номинал старт стопных кондиционеров, ну или где то рядом
    но мне его банально и не хватает при температуре ниже -10
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Потребление сильно зависит от дельты между испарением и конденсацией. Он может на 50 градусов жарить, жрать 1.4 квт, а выдавать всего 10кбту.
    Поставьте водяной счетчик на воду, засеките проток за 30 сек или за минуту. Датчики температуры с\в ППТО же есть я так понимаю, потребляемая мощность тоже есть. И КОП мгновенный и на какой производительности работает сейчас компрессор узнаете.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня же есть электро котел и датчики на подаче и обратке так вот дельта в 1 градус это 1 кВт по котлу
    ТН потребляет всегда одинаково, я так понимаю китайская плата как раз и ориентируется по потреблению так как у нее всего один датчик температуры
    Ну и в зависимости от температуры на улице дельта на обратке и подаче от 7 до 3х градусов
    Получается деля эти 7-3 получаемых кВт на потребление можно как то понимать моментальный коп но он мало интересен так как на него сильно влияют оттайки
    так то меня схема расчета на основании тепло потерь полностью устраивает, гнаться за точностью особого смысла нет денег то она эта точность не сэкономит учитывая что я никак не могу влиять на работу китайского драйвера так что тут что получаю и тому рад
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С електрокотлом да, достаточно знать только дельту температур. Проток можно вычислить по електрокотлу и ваттметру в двухзоннике
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я сейчас для эксперемента, вращаю все компрессоры на 50 Гц. нормально получается, коп 3
    18 компрессор вообще включил через пускатель .
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @siligo, мы говорили про ППТО+канальный конденсатор, а что если обратными клапанами полностью исключить конденсаторы? На свой текущий ТН с двумя конденсаторами (ППТО ГВС + ППТО СО) могу на вальцовках сделать накидку с клапанами и вообще не бояться разморозки (и не париться с циркуляцией ГВС во время оттайки)
    Но есть вопрос, как будет происходить оттайка паром? Только посредством тепла компрессора? При этом на клапанах будет чуть ли не -70 (R22)?
    У вас богатый опыт поделок - наверняка пробовали, как оно?
