1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Большие знания-большие проблеммы.
    Искал про дюзы для трв нашол -теперь весьма обескуражен,
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну вот у меня на 18кбту стоит Alco троечка и бед незнает, перегрев 3-4 градуса держит
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    А у мня не понятно что при всасе 2.2кг это -24 темп на докипателе +4-6 это перегрев-18 ,греет 0.5 куба воды в час подачу с 25 до 40 обратку с23 до 32 за 1.7 квт.
    заправка 2600+.компрессор 20000 бти. наружка 36. нагнетание 13.
    хз.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Получается номинал по Квт компрессор не кушает, собственно не может выйти на нужный режим от 17 до 20 по давлению, вы щас греете свой ТП чисто ЭЭ компрессора.
    И вы ждете, что давление на всасе само прийдет?
    1. По какой схеме собран распределитель после Трв.
    2. Какие показания в работе были до глюка старого Трв.
    3. Какое было потребление компресора.
    4. Где стоит манометр низкого дааления.
    5. Какие реальные температуры до Рто? И сразу после Трв.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Это просто час рабты с оттайкой, все вкуче.
    он и до замены трв вел себя также примерно.
    Трв стоит вместо капилярки на нагрев.
    манометр нд прикручиваю на сервисный шредер он впаян заводом на левый выход 4-ходового.
    и заправлял тамже. DSC_0055.JPG электра wmn 36 вместо капилярки на нагрев трв.
    ппто большой 2.2м2 объем 2.1 литра контур.
    После трв обмерзает вместе с пауком до испарителя при +3 гр.
    Спасибо.
    2 квт электро котел прогреть систему не может от слова совсем.
    Вот ипытаюсь както разобратся с системой.
    добавление фреона толку не дает заправил больше вд было 14-15 кг грелся компрессор .
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Ну нет у меня возможности поставить его на стенд и разобрать.
    Я и инструмен взял у друзей (и дали тот что не надо им).
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А на оттайку что?
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    я думал это около -13. нет? Откуда -24?
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    если считать по последним данным, а именно подача=40, обратка=32 то выходит
    (40-32)*500/860=4.65 квт дает перед оттайкой я так понимаю
    с коп около 2.5-2.7
    что не нравится то? (вопрос к Вовану)
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я попрогамме данфосс смотрел. 2.4 бара -20.43 гр для 22 фреона.
    греет устраивает.
    Просто надо чтобы он работал в автомате без меня.
    уйду на пол года, что жена будет делать если что.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Какое НД через 5 минут после старта работы полностью сухого наружного блока?
    Какое НД перд уходом в разморозку?, оно же все время дрейфует в низа
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Таблички кипения 22-го фреона из интернедов говорят в пользу -12-13. вот у меня распечатаная табличка. для -15 это 2.01 бар, для -10 стоит 2,55
    Вон у меня щас -17 кипение и вот вот уйдет в разморозку, коп=2.2
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Жена будет писать сюда, а мы ей - что померять, стравить газу, накачать)
    От форсмажоров никто не застрахован.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Нд после дефроста с 4 опускается до 2.4 втечение минуты может меньше.
    темп с -6 до + 6 за две минуты примерно.
    я на холодную не пускал это почти финиш старт-стоп .
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    мне быстрее мозг скушает.
