1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Это говорит о том что на всасе катастрофически нехватает фреона, отсюда и температура обмоток 100 градусов (у меня максимум 85 после оттайки, а так 60-70),отсюда и обмерзание в самом начале от ТРВ и до начала калачей, ибо дальше уже теплосьема с испарителя как такового не происходит.
    Почему после ТРВ так мало фреона надо думать. Если дополнительная заправка не помагает значит явно дело не в обьеме.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ооо. на таком газу как у вас в программе можно ТН мучать до -55, на моем 22ом на -55 уже МИНУС 0.49 бар, тобиш вакуум)
    У вас галка стоит на абсолютном давлении. Какое давление у вас меряет Манометр?
    Посмотрите на картинку
    https://www.holod-komplekt.com.ua/holodilnyj-instrument/manometricheskie-kollektory/manometr-nizkogo-davleniya-pod-freony-r22-r404a-r407c-r134a
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Может вы не туда повесили балон ТРВ, или не утеплили его. Перед ТРВ глазок есть?
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Болон трв повесил на средней трубе 4-ходового идет на ресивер с него на компрессор .
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Компрессор то должен быть 2.2 квт если он от 20 БТу, может конечно и другой ХЗ.
    Не нравится что на РТО такой большой перепад температур с таким низким давлением, надо разбираться, больше похоже на задушенную гидравлику на низкой стороне.
    Больше похоже что часть тепла улетает опять в Компрессор и гоняется бессмысленно.
    Для ТРВ нужно давление, так при низком Нагнетании все параметры плывут,
    на своей поделке меньше 15 бар не видел, при разогреве СО догонял до 20 бар и чем выше давление было тем эффективнее работал Испаритель.
    В данном случае получается приходит мало френа да еще с температура его выше, чем его пускает ТРВ, получается нестыковка по плотности и давлению. Декабрино этот момент хорошо описывал, при РТО начинаются пляски если в системе ТРВ, тот с ЭРВ немного проще так как там отслеживаем все температуры а балон явно стоит до РТО и вносит свои коррективы.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Для начала перевесьте его на выход испарителя. Тут таже история как и с патрубками ППТО. Тут корпус 4-х ходового будет паразитировать по температуре. И возможно потому ТРВ закрывается раньше времени (через минуту блин).
    Баллон утеплить.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То есть вы поставили Балон после РТО ? правильно понял ?
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @vovan234, По хорошему нужно начинать со схемы аппарата, подозреваю что место установки баллона это не последний косяк.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да ну ерунда. Компрессор столько жрет когда кипение\конденсация номинальные по паспорту.
    Откуда тут кипение +7 у человека? Воздух должен быть +15
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Куда посоветуете перевесить балон трв его нельзя вешать на вертикальные трубы.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Выход с испарителя до РТО должен стоять.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не знал. У меня висит вертикально.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24734526/
    Прям над капиляркой (тут я еще не крепил), как раз там все калачи собираются в одну. и работает не балуется). Утеплить не забыть.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не видно какое ТРВ, с внешним уравниванием? Если да, то куда впаяли трубку?
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    сейчас не помню наверно ошибся должен идти на испаритель.
    завтра вскрою посмотрю может вы и правы.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Трв с внутрим выравниванием
