1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тоесть повесить на паук вертикальная труба разделяется на н-ое количество трубок тонких
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    По факту труба на которой трв идет на другой выход испарителя.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    глазок после ппто стоит гдето на середине ппто.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С одной стороны испаритель подключен к выходу ТРВ, на другую сторону испарителя нужно вешать баллон, если вот тот паук собирательный то да. на него. Вы кстати тоже не меняли местами вход\выход испарителя как и я?
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Как раз на паук по хорошему и должен при ходить фреон с ТРВ, именно он через капиляры уравнивает подачу в калачи (если я правильно физику понимаю).
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Да. я как на схемах нарисованно думал ближе к компрессору ставить балон .
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если балон трв поставить ближы к всасу компресора?
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    "При неправильной установке термобаллона ТРВ не сможет работать нормально. Следовательно, термобаллон ТРВ необходимо устанавливать на трубопроводе всасывания на выходе из прибора охлаждения так, чтобы его температура постоянно в наибольшей степени соответствовала температуре пара хладагента, выходящего из прибора охлаждения, т. е. tТб ≈ tВП."
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тупой вопрос если балон трв крепить ближе к компрессору ?
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В ссылке выше также указано что нужно ставить на выход испарителя, а не куда удобно подлезть.
    Назначение ТРВ - обеспечивать максимальное заполнение ИСПАРИТЕЛЯ фреоном и обеспечивать его полное выкипание на выходе ИСПАРИТЕЛЯ. Вы хотите превратить в испаритель все кишки включая трубку всаса компрессора? Серьезно?
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Переделовать сейчас не буду. трв вставлено в разрыв житкостной трубы в место капиляра на нагрев с обратным клапаном.
    и балон ставили на горизонтальный участок на выходе с испарителя получилось на входе 4 ходового.
    можно капиляр всунуть в кембрик термоусадку что бы не терся
    сразу после трв трубка идет на паук, с другого выхода испарителя вертикальная трубка с припаяными отводами под 90 градусов.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Так по вашим фото не на выходе испарителя, а на выходе 4х ходового, перед докипателем.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ОК. тогда баллон вешайте на эту трубку перед тем как она войдет в 4-ходовой, ближе к испарителю чем к 4-хходовику.
