1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    левая стрелка, там должен быть балон Трв.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Испаритель потом ресивер потом 4 ходовой.
    значит надо переставить перед ресивером.
    я понял так.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    так он там стоит вроде
    с низу компрессор (дальше в режиме нагрева) правый выгод пара горячий
    пардон затупил балон на среднем выходе 4-ходового.
    левый на нем припаян шредер на нагрев нд на холд высокое наверное ето выход на испаритель.
    смотрел по фотком то не видно то ракурс не тот.
    завтра открою увижу.
    Спасибо.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сами посмотрите и фотки сделайте для нас, если у вас баллон стоит после РТО, то нужно его перенести до РТО то есть между Испарителем и РТО. иначе так и будете мучатся.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У вас стоит баллон там где красная метка. между 4-х ходовым и Suction Accumulator.
    А ставить его надо там где зеленая. Сразу на выходе гребенки, там где последний отводок впаивается в гребенку испарителя, вот за ним.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да и пофоткайте максимально чтобы можно было понять куда и как вы поставили клапана. Чем информативнее будет материал тем быстрее идентифицируется проблема.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Понял вот точка 1 и точка 2 на фото. делали с товарищем год назад извиняите.
    точка 1 как понимаю лучше. утеплять можно полиизолм для труб серенький такой и капиляр в него сунуть. IMG_20190125_163108.jpg
    данфосс пишет только горизонтально _www.elektronika-sa.com.ua.png Спасибо завтра переставлю баллон.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Там уже сильно не пофоткаешь клапана ещё и замотаны. фоток много многие уже не актуальны.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Так запутанно все.
    1. На линейке фреонов снимите галку Абсолютное, и начните измерять правильно.
    2 балкон трв на трубе между испарителем и четырехходовым,. У вас есть ниспадающий участок.
    3 под хомут балкона термометр. И там смотреть температуру, и вычислять перегрев, и следить за отсутствием пульсаций.
    4 термометр на фреоновую жидкостью трубу после конденсатора.
    5. Термометр на вход воды в конденсатор.
    6. Температуру улица.
    7 давление кипения, и конденсации.
    После этого простые советы, и конец мучениям
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вода 514 литров за час, темп подачи с 25до 40 гр за час, обратка с 23 до 32.
    температура компрессора в районе обмоток с 18 до 97, голова с16 до 90.
    за час потребление 1.7 квт/час.
    температура на улице +3.
    Вот такие показатели. нд 2.4 бара вд 13 бар.
    Температура кипения ?
    температура пара фреона от50 до 79-80.
    перегрев по воде 7 гр при+3 на улице.
    завтра переставлю баллон будет видно. термометр ставил на трубку докипатель когда мерял темп всасывания.
    спасибо.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Что будет, ничего не будет.
    Что такое оттайка? Это работа наружного блока теплым конденсатором, что бы что то конденсировать, нужно где-то испарять. Из куска фреонопровода много не выпарите, и соответственно не высвободите энергию на конденсации, и не передадите её ледику.
    Паром. При оттайке паром ваши Пто автоматически выпадают из холодильного цикла, в них прекращаются все физические процессы, и бояться не чего.
    Энергии компрессора не достаточно, что бы провести оттайку, без вариантов.
    Оттаять паром можно. Имея залитый испаритель, докипатель достаточно большой, в котором плещется много фреона (мочалкин). Вот в этом случае у компрессора есть где высосать и из чего высосать остатки энергии. Но это гипотеза, которую обкатывает мой друг
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Переставил баллон трв ближе к испарителю.
    При 8.6 гр на улицы.
    НД 2.6 бара темп баллона трв 6.4.
    Получается перегрев 3.1.
    Но сегодня показатели были разные система прогревается от 8 - до 3 сейчас.
    Вд 12.6.
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Перегрев 18к.
    Ответы на остальные вопросы?
    Без них первая часть ответов не нужна
    Все измерения проводить в устоявшемся режиме. На рабочей точке отопления.
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Но сразу видно. Перегрев огромный,
    Трв, и паук не должны быть обмерзшими,
    1. Открутить трв, до начала пульсаций, потом прикрутить, отставание Трв, а заним и трубка с пауком, первый знак правильного пути. При этом следить за переохлаждением, и производить дозаправку ориентируясь на переохлаждение. Обязательно удерживать конденсацию на придуманном вами для ваших условий давлении.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Откывать трв (крутить в лево) пока давление и температура не сравняется ТАК.
    Потом чуть прижать ТАК?
    А почему -18 переохлаждение?
    2.6 бар это -10 гр минус +6 это 4. или я не правельно понял?
    спасибо.
