1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я в пробке читал и считал. Моя ошибка.
    -10плюс 6,4 на балоне. Вопреки математике 16,4К
    Пока не дадите ответы на все вопросы, комментировать больше не смогу
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Не выдержал? ;)
    Попкорн закончился :)
    Все здал ;)
    ЗЫ. А Я ждал -пока почитают книжку
    И сами поймут.
    И на форуме есть ответы .
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Для начала
    Отклути ТРВ против часовой на 30мин (90град)
    При этом меря й температуру компрессора (тонкая трубочка что выходит из компрессора)
    И удерживайте конденсацию 40-45градусов.
    Должно быть 45конденсация +25пар
    =70это температура компрессора.
    Отпустите ТРВ много температура опустится ниже 70
    Закрутите сильно -будит поднимается.
    ЗЫ -это если лень читать ;)
    По поводу баллона.
    Пофиг где он стоит.
    Это уже более точные настройки.
    Поставьте на выходе испарителя.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    1 галку Абсолютное снял.
    2 баллон переставил датчик термометра зажал хомутом это все утеплил.
    сразу на выходе с испарителя горизонтальный участок под блоком электроники. вот фото №1 ,№2.
    3 стоят термометры на всех выводах ппто
    температура пара фреона от 50- 74.4 гр.
    4 вода вход в ппто 26.7 гр выход 34.7 гр. проток 500 литров в час. увеличевается с прогревом полов.
    5 при темп улицы +7 т кипения -10 гр (стоит датчик на пауке), вд 13 атм.
    сейчас дождь. С трв буду завтра пробовать. Думаю что трв работает также как днем. 2.4 атм-+6 гр.
    Спасибо.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    +6С температура трубки - (-10С давление) = 16С Град перегрев...
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Ну несталкивался в плотную с холодильной техникой и кондиционеры не ставил.
    Книгу читал понемаю не все. Инструментов и оборудования нет беру у друзей, дают точто им не надо. две станции на одной работает низкий манометр на другой высокого. лирика.
    с трв вобще сталкнулся второй раз в жизни. Покупал трв и дюзу был без очков сказал продавцу №3 показал на дюзе тройку (а я не вижу поставил и не посмотрел).
    На старом трв был впрыск с трв в паук -10 от темп улицы я запомнил.
    Спасибо.
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Не выполнен пункт 4.
    Он очень важен
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Есть темп житкостной на 0.3 градуса выше обратки.
    Спасибо .
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Температура конденсации 36
    Температура жидкая 27
    Переохлаждение 9К, перезаправка.
    Но когда откроете Трв, расстает оно и паук, фреон заполнит испаритель, возможно придётся дозаправить, до переохлаждения 7к. Компрессор перестанет перегреваться. Если вы постепенно открывая трв, не опустите перегрев до 5-7К, заменяете дюзу на следующую, и снова купите пока не впоймаете перегрев, после этого корректирует заправку по переохлаждению. На этом все
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тупой вопрос.
    Баллон трв при оттайке греется 50-60 градусов трв клацает громко -это нормально.
    Просто надолго его хватит ?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня при +8 на улице, давление в испарителе 4,5-5 кгс. настроил на это давление реле давления, и включаю меньшую скорость вентилятора испарителя. Конденсацыя при этом 17 кгс.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Улица 3.8 тепла всас давление 3 АТМ термометр +1.2.
    Перегрев получается 8.
    Стоит ещё уменьшить или ещё подождать.
    Спасибо
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Нужно ориентироваться на конденсацыю, все табличные параметры компрессоров и систем, воздушных, приведены при конденсации 50 градусов. Поэтому при конденсации 40 градусов, надо делать поправки.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Реально меньше 7к не опускается. Если критично надо менять дюзу.
    Не думал что замена трв выльется в геморой. Раньше был китаец т1-22 дюза №3.
    Взял данфосс тх2 по проге дюза №3 на 6 квт, а в реале надо №4.Снял дюзу точно №3 взял старую померял штангилем сам жиклер в старой на 3 десятки больше диаметр, поставил большую тотже №3 наружные размеры обоих дюз одинаковые.
    В стекле появились бульбочки добавил не много газа. Подачу греет до 42. при +4.7 на улице не обмерзает полы теплые, но темп в комнатах как бы ниже на 0.5 гр (может за месяц остыли).
    Спасибо .
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А что если у меня переохлаждение 15-16 градусов, но при этом пузыри в стекле (реденькие но есть)? перегрев 3-4 градуса. Компрессор не перегревается (60-80 градусов).
    Проток тоже под 500.
    Стравливать газ - пузырей будет больше. В работе ТН ничего не напрягает кроме цифры переохлаждения.
    Нужно что-то делать?
