1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Эх, а я так надеялся что хватит). А если клапан ставить только на ППТО, а воздушный конденсатор оставить в цепи (как у вас), сможет произойти оттайка без включения вентиляторов? Неохота под ноги дуть холодный воздух.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Это стандартное решение у всех кондиционеров.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Уважаемые форумчане..у кого был опыт работы с фреоном R38A..у меня умер за ночь заправленый 38м фреоном, трёх фазный компрессор..до этого был залит шмурдяк из 22го и заменителя 22го,и даже долит 290тый..может совпадение и компрессору было уже пора?
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Интересный компот состав: 32, 125, 134а и 600а. И это все должно подружиться с минералкой.
    Чем не устроил 290 или 407?
    Если не нашли 22ой.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А я тут переживаю что заправил не чистым R22 (половина вторички, половина свежего), да у меня походу идеальный газ)
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    С осени работал..черт меня дёрнул,думал свежачка залью.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Всем СПАСИБО!
    Перегрев опустил до 8, правда он плавает во время цикла от дефроста до дефроста.
    Житкий фреон с ппто ушол даже долил немного. На улице потеплело в стекле появились редкие пузырки, через час работы пропали. Термометр на выход компрессора не ставил есть датчик на голове рядом с трубой.
    Компрессор в районе обмоток греется до 100 гр не сразу больше часа по мере прогрева полов. Думаю купить дюзу №4 ,полее точную настройку буду делать позже.(прихвотило спину согнутся не могу).и шланг второй под шредер травит надо прокладку менять на вд.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Понастовля термомеров везде теперь мучаюся. обмотки компрессора до 100 гр.
    тепь крутить трв назад?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Через какое время, 10 мин 30мин Час, что бы дойти до 100°, и что потом, уверенно стоит или ползет выше?
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Час и больше держится потом дефрост упала и растет. Больше 100 гр невидел. Трв повернул на 2.75 оборота перегрев 8 меньше не как потребляет около 2000 ватт с насосом и 2 -мя вентиляторами смотрел по эл счетчику квартирному.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С учетом вашего РТо можно ожидать что будет так, слишком большой походу получился, слишком сильно перегреваете пар.
    Если не растет выше 100 то уже хорошо, а какое давление на высоком и какая температура входа фреона в ПТо?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vovan234, После добавления фреона, конденсация в длинносрочной перспективе выросла?
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Непонятка.
    У Вас 18бти компрессор.
    На 3дюзе данфосса он зальёт его без проблем. На заводской настройке ТРВ при длинне брубы 40-60см до паука. Работает без проблем.
    При длинне трубы 4метра пришлось открыть почти до полного- до появления пульсаций. Это где-то три полных оборота.
    Какая температура на улице и какая температура датчика под ТРВ баллоном?
    ЗЫ. С компрессором 22бти с дюзой 3 ТРВ Данфосс. Открутил 1 полный оборот от зав. настроек.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Сейчас пока отложил дюза 4 будет на днях и спина ещё не прошла.
    Испаритель большой 36 БТИ и ппто 2 м2.
    Паяли без озота может сетки на клапанах забились, в сетке трв было не много .
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То же захотелось поиграть с количеством фреона при -5-6С на улице.
    Долил не спеша 350гр.
    Потом на улице еще похолодало -9С.
    Все показатели были нормальные, нагнетание убавилось, переохлаждение поднялось, перегрев держался стабильнее.
    Тут потеплело до -2С.
    Что получается:
    Переохлаждение низкое 2,5С пузыри в стекле, хотя должно наоборот увеличится.
    Компрессор правда работает на 32Гц. В -9C он работает на 40-45Гц.
    Перегрев обычно болтавшийся 1-4С, ниже 4С не свалить.
    То есть, пузыри летят в паук, тот хреново этот сироп пропускает перегрев лезет вверх.
    Вот думаю, если бы не изменившиеся показатели в холода и не полегчавший баллон...
    Все признаки что фреон наоборот ушел :aga:
