1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вот соолселектор рекомендует №4 правда там нет тх2 .При т +7.8 на улице на баллоне трв +5.8гр на входе испарителя -2 гр.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нет ну что за хрень? Спустил грам 100-150 газа, все равно переохлаждение 16-17 градусов. И пузырит в стекле.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Пришла дюза №4.Пока не ставил.
    Набрасал рисунок с параметрами.
    Спасибо.
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Какой компрессор стоит?
    Ротационный.
    P. S. испаритель у вас залитый.
    Тепловой напор 2-3к.
    Фреон не поступает в компрессор.
    Где-то по пути от испарителя к компрессору стоит сетка - она забита.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    SHW33TC4-U Hitachi_Highly_ IMG_20190124_172633.jpg Rotary Compressors
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да ротационный.
    У него в докипателе сетка.
    Нужно просверлить сверху докипатель и пробить сетку отвёрткой.
    Потом дырку на корпусе докипателя запаять.
    Хотя у Вас на этом блоке должен быть отделитель жидкости.
    Тогда докипатель можно убрать.
    ЗЫ. Предварительно удалить фреон
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Дико извиняюсь..можно подробней, по каким признакам определили..и вообще, что критичного в этих параметрах?(высокое давление на низкой стороне?)
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Он работал с трв там тоже сетка, но там было не так много.
    До выхода из строя трв все было хорошо, началось после установки отсекающих кранов и житкосного фильтра и замены трв. И ставил что бы при замене, обслуживание трв не спускать фреон.
    Там стоит клапан (орешек) там вроде тоже сетка.
    Если бы была возможность можно и разобрать, а так нет.
    RS. После двух часов работы ВД поднялось до 14.5 выход ппто 41.1 гр вход 31.1 гр.
    Визуально (как было раньше) мне кажется надо долить фреона (нет нет и бульбы идут и при дефросте дольше набирает температуру).
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    По рисунку.
    Конденсация 36градусов.
    Темпер пара 70гр.
    34градуса разница. - это нехватка фреона для охлаждения компрессора.
    Цифра не должна превышать 25градксов и не должна быть меньше 15гр -это будит залив компрессора.
    Со временем компрессор нагреется выше 100градусов.
    Что бы снизить температуру надо открыть ТРВ и дать чуть больше фреона для охлаждения компрессора.
    При этом конденсация снизится и возможно надо добавить фреона.
    Но Vovan открыл ТРВ уже на полную.
    И ничего не происходит.
    Поэтому фреон где-то тормозит ;)
    С ТРВ с 3дюзой Я заливаю этот компрессор на ура. Так что он у меня тупо фреон по кругу качает как насос.
    И по низкому давлению бред - температура кипения -почти равна температуре окружающей среды
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Забыл указать в линии трв стоит 1. кран после фильтр житкостный ADK-163 трв и 2. кран. Труба 10 мм.
    Общая длина этой петли до 2-х метров.
    Сейчас не мерял но трв крутил получилось НД 3 атм. мерял на сервисном порту 15 см от баллона перегрев 8 по баллону.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да..у меня скролл 28кбту,хорошо работает на 3тьей вставке ТХ2 данфос...поправочка,всё таки 4 тая вставка.
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Т. е Вы меряли и у Вас 3Атм -это -6.5с
    А температура датчика +3
    Перегрев 9.5к (мало фреона)
    Но при этом на улице +5
    А кипите -6
    Тепловой напор 11к должен быть 4к для вашего испарителя и такого компрессора (мало фреона)
    В системе должно быть 3-3.2кг фреона R22 или 1.5кг -R290 ;)
    Переохлаждение 10к до для такой системы надо 18-20к.
    (Мало фреона)
    ЗЫ. Тяжело лечить на расстоянии ;)
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Когда настраивал было так.
    Улица 3.8 тепла всас давление 3 АТМ термометр +1.2.
    Перегрев получается 8.
    Стоит ещё уменьшить или ещё подождать.
    Спасибо.
    Я понимаю что лечить на растоянии тяжело.
    спасибо
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    3.8- -6.5 (3атм)=10.3к мало фреона.
    Лей 0.5кг смело.
    Самый главный параметр это дельта между конденсацией например 40 и паром +20-25гр пар 60-65.
    ЗЫ. Сколько миллиметров выходит та фигня на ТРВ что Вы крутить.
    Штангелем можете померять.
    Должно 1.2мм примерно.
    Или срез под отвёртку должен быть на краю бортика... ;)
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Добавил сумарно 420 грамм, дал время остынуть. с 6 утра до 7 встал на старт-стоп (подача 42 гр обратка 33 датчик на обратке обмотки компрессора 105 гр на улице +2).
    Собираюсь поставить дюзу №4 и добится 3.5-4 НД, и перегрева 5к .Темп на улице +2.1.
    2021-01-29 11.23.47.jpg это я фоткал перед тем как крутить,+2.75 оборота влево.
    Спасибо.
