1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Это лучшее что есть для донора.
    Расстояние между пластин 2мм.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    10000 грн за донор с нерабочим компрессором, нром?
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не дороговато? это в рублях 25тыщ..за чуть дороже в Сочи рабочий можно.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну рабочий за такие деньги еще и 60кбту тут не найти, к тому-же это канальник.
    108 кг наружник и 50кг канальный блок (на одних канальных улитках можно разорится). Для справки, недоразмеренный компрессор на него (36кбту) будет стоить даже дороже, около 11-12к.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сегодня начала температура компрессора расти до 100 градусов и уходить в защиту. При этом мощность упала незначительно, а перегрев начал стремиться к нулю.
    Странно, испаритель (судя по перегреву) максимально еффективно заполнен парами, а компрессор не охлаждается. Работает минут 15-20 после оттайки, а потом резко перегревается.
    Полез смотреть (хотел уже ТРВ крутить - перегрев увеличивать).
    Оказалось - нижний калач полностью вмерз в непролазные льды. Литров 10 кипятка ушло на распарку. Еще несколько см и лопастям бы пришел зверек. Хорошая защита - перегрев компрессора - пора рубить лед.
    Вот весь день думаю, каким образом этот вмерзший калач обманывал ТРВ и заставлял его давать минимум газу, при этом с нулевым перегревом. После оттайки калач распаривает себе немного и как раз на 20 минут нормальной работы хватает - пока его опять не прихватывает глыба.
    Но обьяснить себе физику все равно не могу, ПАЧИМУ?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ИМХО добавьте в закладки и ждите, 90% что через месяц будет стоить 5 если конечно кто то раньше не купит
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я мониторю такие вещи, особо не падает. К тому же запрос специфический, мощный канальник, R22, неработающий компрессор. Рабочие такие стоят от 15 (
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня в свое время довольно много блоков висело в закладках, один был точно такой же как мой за него просили 10 потом очень долго 5000 я предлагал 3000 :) продали в итоге его за 3500
    я понимаю что задача довольно специфичная, если прям горит предложите продавцу 5 за 7 отдаст скорее всего, единственно объявление появилось 2 дня назад, продавец еще полон надежд я бы подождал
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    О дали его за 3000. Оказался бытовой, не полупром, в прекрасном состоянии, и работает от платы канального блока по всем заводским алгоритмам
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Такой же рабочий канальник 60кбту продают за 30к
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это вы скорее за второй хайер который продавала девочка, фото еще в коробке на олх еще было
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вопрос исчерпан, забрал монстра. Можете меня считать лохом, не выждал пока цена упадет до 3000), еще и спину чуть не сорвал за такие деньги.
    Наружный блок под давлением, это радует, пшикнул - обычный приятный запах масла с фреоном. Уже радует что компрессор не подпален. Установлен поясок подогрева картера - если рабочий - неплохой бонус, мелочь, а приятно.
    Пластины на этом блоке конечно не сравнить с LG24 - ту просто куски алюминия и расстояния между ними шикарны, можно заготавливать талую воду тоннами)
    Стоят уже пару клапанов зашунтированные капилярками (мне трудно увидеть в них капилярки так как диаметры наверное 6мм, но это точно они), реле давления, вся електроника на вид в порядке, пускатель, кондеры.
    Что с компрессором пока загадка - надо звонить обмотки и может запустить если звонятся, если нет, то распилить без угрызения совести и смастерить с него что-нибудь - он наверное килограм 40 весит гад.
    Рад что есть жидкостный ресивер (уже економия - не нужно выбрасывать около косаря денег).
    В режиме работы на отопление после дросселирования газ идет на дистрибьютор и на внешний ряд калачей.
    Я так понимаю что эту часть прийдеться перепаивать? Подключать выход дистрибьютора на внутренние калачи для противотока с воздухом? Эх прийдется повозиться
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот картинка с мануала
    Посмотрите, не набокопорил ли?
    Штатная капилярка на охлаждение если ее оставить как есть, не будет ли она заливать компрессор? Ведь она на 60кбту расчитана, а у меня всего 36 будет. Или допаять ей последовательно капилярку, ту вместо которой буде стоять ТРВ?
    И еще, что это за аккумулятор с которого идет сразу в компрессор? Это докипатель чтоли? Блин, значит ресивер прийдется всетаки докупать?
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    По моему это рессивер вот такой на фото.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да. такая же фигня. на схеме написано аккумулятор. Может там тайный смысл, на картинке трубка которая идет с ресивера в компрессор делает забор с верхней точки, тогда это всетаки больше докипатель, чем ресивер. Ресивер то ставится перед дросселирующим елементом и забор идет с дна (жидкой фазы).
