1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Учтите пусковой ток..а это в разы больше, если не инвертор..по любому через пускатель ИМХО
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Только что глянул. В даташите на реле V6SDC5V максимальный ток коммутации 16 ампер. Честно, глядя на эту платку - я не рискнул его поставить на удаленное управление теплодуйкой 3квт, потому просто валяется на столе, еще я его перепрошил Тасмотой (прошивкой), в дальнейшем можно подключить к умному дому, а не к тому убожеству что позволяет сделать приложение от sonoff
    Нагрузкой до 5-6 ампер я бы поставил управлять, и то обязательно в негорючем корпусе (sonoff - горит аццки)
    Вот для сравнения, реле Sonosff POW2 и реле оконника 12000btu. Реле на 30 ампер и 15 для косинуса фи = 0.4
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Мне надо для измерения ватт
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я меряю мощность ваттметром под дин-рейку по rs485. Либо есть счетчики подешевле с импульсным выходом (когда-то и таким мерял, но тут нужно код писать)
    Кстати можете и Sonoff использовать. Запитайте компрессор не через реле, а только через токовый резистор и не через клемы, а пайкой.
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Гонял сегодня ночью ТН..Температуру в системе тёплых полов с 18град,до 25град,(на обратке) грел часа полтора..беспокоит температура нагнетания 77гр. и температура головы компрессора 65гр..давление на высокой стороне не превысило 18бар. улица 11град.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Отличная темпа для предконденсатора на ГВС)
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Думал уже, но поздно..на предконденсатор, чтобы "сливки" снимал на ГВС..пойдёт не большой труба в трубе? Метра два 1/2 в трубе и через цирк. насос в бойлер..за ночь думаю нагреет.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Есть счетчик дисковый киловатты считает, хотелось знать потребление в разные моменты.
    Сделать - припаять клеммники к плате и (заменить реле на всякий случай).
    Есть- Включение ТН через пускатель (управляет реле времени и температуры двух зонное).
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всем привет..У меня возникла проблемка, мощности ТН не достаточно на три этажа..Слава Богу первый этаж (70м2 теплый пол) легко перепаевается на отдельный теплоноситель..Есть 18 вн. блок, есть компрессор (хитачи) с капиллярками и т. д. на 22м..тёплые полы 4 ветки по 70-80м теплообменник и циркуль будет рядом с коллектором..кто подскажет из опыта, какой нужен конденсатор? Собрать параллельно 3/8 две ветки (труба-в трубе).какой оптимальной длинной делать? На эксперементы уже нет времени..Спасибо за ранее.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пластинчатый теплообменник площадью от 1м.кв. и больше
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не написал ранее..компрессор ХИТАЧИ 9000БТУ и есть с Мидея 12000БТУ всё R22..на 70м2 девятки достаточно будет?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё зависит от теплопотерь, мне в Москве 9-ки до -5 хватает на дом 200кв.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Круто..Жилой полуподвал (термос),с отдельным входом..значит хватит, у нас -5 это стихийное бедствие.
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Начал собирать маломощный ТН воздух-вода..Испарителем будет наружка от Самсунг 18. 70aecd93-66a9-48c9-b3d3-a4f7e2e95370.jpg Компрессор роторный 9тыс.БТУ 055a97e9-41a2-4b84-8285-31459e44fd92.jpg c5fe33ef-503f-48d8-8064-cdfe906069e9.jpg по простейшей схеме, без реверса (на оттайку)..Защиту по давлению ставлю датчик до 25бар 2f411039-35e1-4924-9d0d-aa6f03db6c22.jpg Конденсатор беру в Москве на 1.6м2 за 11тыр..Это с учётом,что потом использую его для более мощного ТН ee6fcaa6-cebc-421e-97c2-cf607dc7e789.jpg
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    В этот раз, решил (думаю хуже не будет) сделать догрев фреона, с помощью дополнительной петли, вокруг головы компрессора. 3c4666cb-02a8-4c4e-94aa-cd331c75b0aa.jpg Капиллярку оставлю родную от этого компрессора..Если бывает на такую мощность ТРВ, може потом перепаяю. 34ef0e85-65e8-44ee-9470-0332025684f5.jpg a0e25328-9830-4082-ae4d-612f8b4d9c8f.jpg Впаял выхода под заправку и датчик давления. 1964e7d2-61f7-4efb-9d5a-d2a8c072c24e.jpg Под манометр есть на сервисном кране..Всё пока опрессовал и проверил мылом. d26b6b42-733a-4e04-938e-f9d5e808cd87.jpg
