1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    отделитель жидкости.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Demich75, подскажите стоит ли делить калачи так, чтобы через них пропускать жидкарь перед подачей в ТРВ или достаточно кинуть жидкую медную трубку по поддону (антиналедь)? Оттайку собираюсь делать реверсом. Если честно не сильно хочется перепаивать прям все калачи (одно дело паук с коллектором перепаять). Без перепайки калачей и паука впринципе трудится один бедолага, оттайки каждые 30-40 минут при нуле конечно раздражают, но я им впринципе доволен.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Нижние перепаяйте, оттайка будет быстрей, и низ не обмёрзнет. а если еще и четырех ходовой перепаять.
  4. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    Я только недавно сделал на таком же 50-ке. Нормальная машина, ничего лишнего, надежная. Копмрессор спиральник Копеланд. ОЖ. Капилярки в сторону, поставил ЕРВ, контрорллер. ПТО В25-40. Работает.
  5. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/posts/27733542/
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @dekanus, Вашему контроллеру мануал прилагался на русском? не пришлось отдельно на него искать инфу..а то мне даже с китайского пришлось переводить, и то не могу использовать весь его функционал, нет инфы.
  7. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    Нет, BOWA прислали инструкция на английском. Правда поддержка у них г...но. На вопросы отвечают слишком высокомерно и неохотно. Также и другая, если кому надо (ранее такой тоже упоминался)...
  8. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    На моем китайце в доме стоит другой контроллер. ВАот такой, только без Вайфая.
    https://www.alibaba.com/product-detail/RBXH0000-0628A002-digital-heat-pump-Controller_2022735058.html?spm=a2700.12243863.0.0.4c3a3e5ffQ6qQm
    Этот понавороченнее, но тоже есть свои заморочки. Работает стабильно. Есть возможность устанавливать ручное управление ЕРВ. Для автовмата главное, чтобы параметр Р2 был отличен от 0.
    У производителя он стоит 68 дол, но доставка у них дорогая - 70. Я доставлял через easyget. на их склад от производителя 3 и 19 взял перевозчик с полной страховкой. Считаю, что нормально для такого контроллера.
  9. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    @Vital400,
    Вот еще, что раньше нарыл, может пригодится.
  10. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    Китайца по весне планирую "кастрировать". После всего багажа знаний, что почерпнул благодаря всем вам, понимаю, что есть над чем работать. Но китаец все таки работает, и работает нормально, а значит ничего сверх естественного нет. Если посчитано и настроено - работает.
    Кстати, с оттайкой на своем китайце проблем не замечал - намерз- сам оттаял. Все. Значит контроллер как то отрабатывает.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    После нескольких морозных дней (что для Харькова в последние годы стало редкостью) - вылил 6 литров кипятка на отпарку поддона и нижнего калача.
    Больше ни на одном ТН у меня не будет подогрева поддона, ни жидкарем, ни електрокабелем. В топку.
    Только хардкор, болгаркой вырез под испаритель в дне и пусть течет. Еще и КОП на 50-80ват вырастет, лучше вместо греющего кабеля поставить мощнее циркуль в проток ППТО.
    Кстати, обмотки компрессора звонятся, 2.5 Ом каждая, +- пол Ома погрешность китайского тестера. Надо стартонуть как потеплеет.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @nastas_, Дырок наделаете, вентилятор по наименьшему сопротивлению, будет сасать воздух не через оребрение..ИМХО..или не так я что-то понял?
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну не весь же поддон вырезать. По проекции испарителя на дно, возможно на 2/3 проекции со смещением к задней стенке. 5мм паразитного подсоса думаю не сыграет погоды.
    Можно даже круче сделать - прорезать металл, и загнуть его внутрь - закрыв таким образом любой подсос.
  14. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    Если резать, то ближе к оси вентилятора, подальше от испарителя, там турбулентность и меньше будет подсос внешнего воздуха, но тоже не вариант...
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Замерял конденсатор 50 мкф есть 47.5 мкф, амперы должен 9 по факту 7.35 ампер. после 10 минут работы.
