1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    9 ампер в номинале, при 50 конденсации и 7 кипении.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    ДА и температура на улице была -3
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    При -17 отработал нормально, сейчас +1 и сильнейший туман обмерзает минут за 10 (весь белый).
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Приехал компрессор запаян с консатором в комплекте. обмотки звонятся в норме.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Пока есть время поменял плату управления, взял с электры 12 теперь темп испарителя не показывает (подключон к плате).
    Есть суточный таймер с часами (реальное время) датчик темп в пульте .
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Какая-та жопа. Снял плату с нового блока, в режиме старт стопа (датчик комнатной темп на обратке) не выдерживает паузу 3 минуты между пусками компрессора. Итог компрессор не стартует вырубается по защите. донор электра комфорт 12.
    Есть мысли или советы кроме выкинуть.
    1. переставить датчик с обратки.
    2. найти принципаальную эл схему и спеца.
    3 поставить таймер
  7. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Странно, во всех задрипанских платах есть задержка
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    При востановлении напряжения ждет 3 минуты, а на поддержании темп нет. 4-х держит давление и пуск был через 2 минуты.
    Стабилизатор держит 220в а на входе 180-190 вольт когда копрессор не стартонул стаб добавляет, счетчик на тп дисковый взлетает, пока теплуха в внутри компрессора не клацнет.
    компрессор (новый) проверил до 35 кг давит, он больше по размеру диаметр 157 мм, рад по крепежу 105 мм 18000 бти, стоял 20445 хитачи но меньше.,впихнул.
    Реле давления ставить места мало, надо извернутся.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Самое простое поставить реле времени, после Останова ждет 5-8 мин потом разрешает старт, себе так делал, от кучи проблем избавило.
    Можно сделать резистор допом и через реле его шунтировать, настроить придется, но всяко нужно доп реле мутить.
    Так же можно двойное реле поставить для переброски 4х ходового, то есть после останова 4 ходовой снимает напряжение давление сбросится, при старте опять подцепит его. Главное режим холода проверить, что бы при оттайке реле не отрабатывало, сигнал на него можно взять с вентилятора наружки.
    Как то так.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Реле времени 0.1 секунд - 999 минут таймер программируемый с табло
    таким таймером -реле некто не пользовался? есть питание 12 вольт на плате сигнал можно взять с катушки питания реле компрессора. настройки вроде простые и есть индикация
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Будет работать, куда денется. Главное чтобы у него ЕЕПРОМ не слетал от помех.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня подобный, но в корпусе проработал 4 дня и "сошел с ума" .. Возьмите эливел, карел, эвери контрол. Они точно работают годами без проблем. Но стоят несколько дороже. На релюшку в вашем термике можно вешать не более 400вт, а то проживет очень недолго. Лучше катушку другого пускателя.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Так ею незачем управлять чем-то мощным. Коммутировать 12 вольт на родное реле компрессора.
    А то что она сума может сойти, то тут запросто. Мой софтстартер на Atmel-е постоянно биты сбрасывает.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Заменил компрессор поставил РД припоял серебром ниское просверлил хорошо а высокого меньше трубка вошла в конус но мало (несмог подлесть просверлить).
    Серебро будет держать?
    На мучался вакумником откачал утечка, на дул воздухом 6 кг обмылил все, оказалось травит прокладка на штуцере шредера. На ночь на вакуме оставил. 18.30 на улице темно электрику завтра буду подключать.
    На плате наружного блока есть перемычка это случайно не для Реле давления.
    Спасибо.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот частенько после таких процедур начинается борьба с влагой;) Лучше фреоном надавить газовой 2-3 атмосферы. При утечке видимой вакумником достаточно.
