1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Пока имел секс 4 раза из 6 кг осталось 2600.
    нечем давить.
    Я не занимаюсь кондиционерами, скажем так -сварщик любитель.
    Воздух качал не с улицы а с дома, азота нет.
    Квартира в старом фонде, кроме трансформаторной сварки и навыков судового сварщика нет ничего (две маски хамелион и очки от 1.25 до2.5 54 года гласки новые не купишь)
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    На реле давления надо ставить реле задержки включения компрессора или нет.
    Я поставил в разрыв питания реле компрессора не будет оно класть постоянно.
    Спасибо
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Так мы тут все любители).
    Берете на ОЛХ пустые баллоны от фреонов (когда-то штуки 4 по 50грн взял с доставкой)
    Старый компрессор от холодильника, к нему 2 шредера (на худой конец даже на олово годится)
    И высасываете в баллон весь фреон. Перестаю качать когда в системе еще есть небольшое давление - чтобы не насасывало воздуха во время ремонта\обслуживания.
    Насобирал уже шмурдяка на пару полноценных заправок. Несколько месяцев (с момента замены ТРВ) работает на этом гуано, стекло сухое (стоит переразмеренный фильтр).
    Жалко поздно прочитал что сверху в баллоне скапливаются неконденсируемые примеси (воздух), из-за этого в стекле всегда пузырит (несмотря на верную заправку) и конденсация немного задралась. В следующий раз высосу весь фреон, а перед заправкой выпущу в атмосферу весь мусор (благо он легче фреона).
    Век живи - век учись.
    ЗЫ. И без азота это не жизнь, ни спаять чистенько, ни опрессовать.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Компрессор надо на аккамуляторы, подошло и слил и убежал.
    Я сосвоего скачивал каждый раз весь не скачаешь. скачивал до вакуума откручивает газ выходит, сейчас холодно.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Запустил тн с новыми мозгами и компрессором. трв 6.5 к 3 атм 0.3-0.7 гр по термометру на улице было +5, фреона около 2600 за 1.5 часа темп обмоток 75 гр. по воде 8 гр перегрев тмпература фреона на входе ппто 55гр.Может полы остыли темп воды растет медленно за 1.5 часа на 3 гр. 44 м2 40 литров.
    Более шумный (родных ножек не было подобрал может зажал сильно подложу сверху резину).
    Может надо фреона добавить (в стекле житкость).
    Мозги электра держит 4-ходовой даже после выключения минут до 10.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Работал почти всю ночь, подачу нагрел 42 гр. сам нагрелся до 90 гр
    Отпустил болты на подушках (ножках) вибрации почти нет. Но звук какой-то как цокот клапанов может трв. но не громкий.
    Задержку включения компрессора ещё не делал (реле не нашел) есть на 30 секунд на дин рейку. Датчик комнатный поставил на воздух (убрал с обратки) так что ТН работает почти 8 часов не прирывно. Ночью было +3 оттаек не было не обмерз чистый и сухой (соседский део 24 обмерзает и оттаивает пока возился со своим дня три наблюдал).
    Компрессор потребляет почти 6 ампер паспорту 6.81ампер .
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мой всю ночь оттаивал. а в 11 утра как стал молотить и вот щас уйдет в первый раз, впервые вижу чтобы при +1.5 не было оттаек - видать влажность просела.
    PS. Да. По гисметео как раз с 11 и до 20 влажность в районе 70%. Всегда бы так.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    На мозгах электры стоит датчик испарителя как он работает я не ведаю. средняя влажность 79% по гр5.
    RS. за газ берут за трубу котел плита колонка (котел снят и кран его под пломбой деньги берут за все) потребляем 30 кубов за доставку 350 кубов платить. тариф эл отопления с 2014 года кто с украины тот поймет + кинули как хотели.
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Заменой компрессора -проблему не решить.
    ТРВ у Вас не работает.
    Оно полностью открыто - это капилярка.
    Старый компрессор пропускал через себя.
    Новый держит.
    Никакое реле времени не справится.
    Разгрузка только через четырех ходовой.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    проблема в чем? неправильная настройка трв ?
    про незапуск копрессора было на старом компрессоре. трв на нагрев капилярка на холод разделение через клапан.
    делать мостик перепуска Я понимаю через трв давление не падает выключать 4-ходовой это проще простого.
    посоветуйте что можно сделать .
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @vovan234, Делайте как рвФаза советует..чет.ходовой от вентилятора..до лучших времён,пока нормальный контроллер не приобретёте.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    менял компрессор потому что он грелся за 110гр предел темометра, потерял мощность.
    с новым я этого не допустил тестировал мозги на старом компрессоре.
    Алгоритм такой если не было пропажи сети.
    после нажатия кнопки пуск или срабатывания таймера.
    1 через 30 сек включение 4-ходового
    2 через 30 сек включение вентилятора и компрессора
    стоп
    1 выключение компрессора и вентилятора
    2 4-ходовой может работать до10 минут
    была до этого универсальная плата управления кондиционера там небыло выхода на вентилятор наружного блока и 4-ходовой она вобще не выключала.
    ставил доп реле 4-ходовой и вентилятор включался в месте с компрессором.
    Выбора небыло в прошлом году в одессе была электра 36-я я насмотревшых ваших и слиго постов решил переделать ТН.
    в олх одесса связался с продавцом скиньте фотки внутреностей наружного блока, сбросили (бытовой со школы) прислали наружку. я звоню где внутренний блок (говорит вы сказали внутириний блок не надо) я сказал фоткать не надо.
    посмотрел инструкцыию там исуточный таймер и датчик в пульте нашол электру 12 внутрений блок тоже под одессой новый прислали.
    думал снять 18 самсунг и поставить 12 блок с клапанами к 36.
    друзья сказали будет обмерзать.
    Снял мозги поставил на ТН.
    вот и сказочке конец.
    спасибо .
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Впаял реле в разрыв 4-ходовой с питанием от вент наружного. Ппто 520 мм по высоте 1/3 в низу холодная остальная часть теплая, только в самом верху горячая думаю фреона хватает. Сместил датчик на ппто на 1/3 от верха (оттаек не видел но и температуры ниже +1 не было).На третий день термистор барахлил на пульте 23 гр (два дня работал) в доме 25 гр в полу подача 45 гр на улице +7+13 гр вчера только сегодня падает 22.6 .Прозвонил работает рукой держу сопротивление падает, заменил на другое 10 к норма. Сделал два один вернул на обратку, второй протянул ближе к центру квартиры меряет температуру воздуха. Можно переключать на разьеме тот что на обратке погодозависимый.
    Шум остался не спереди а от испарителя идет. Компресор стал слишком блиско к внутриней перегородке с оцинковки (почти в плотную) попробую в зазор между компрессором и перегородкой всунуть войлок или ковролин (нет ни того не того) прийдется клеить изнутри от испарителя войлок .
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @vovan234, через войлок компрессор будет касаться корпуса..вибрации и гула не избежать..ИМХО.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я хотел поклеить с другой стороны перегородки к испарителю
