1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Добрался до своего 60-го Маккея
    Вентилятор наружки работает, вентилятор внутреннего канального блока тоже исправен, греющий поясок тоже живой.
    Запустил компрессор, давление потихоньку начало расти по манометру, но явно не так шустро как должно было быть.
    Через пару минут вырубило цепочку автоматов.
    Померил сопротивление обмоток. Между двумя по 150 Ом, с одной 20, еще и на корпус начала шить. Вообщем с компрессором похоже жопа. Выкушу и распилю ему башку - посмотрю что полезного есть. может обмотку ему перемотать) и заварить
    В качестве силового агрегата брать что-то в районе 40-46кбту 3-фазы спиральник (будет в самый раз под 60-ый испаритель)
    Да и внутренний вентилятор можно будет крутить или на самой мелкой скорости или еще ниже частотником (без дела слабенький валяется) - шума в доме будет меньше (ибо на максимальной скорости там просто шайтан-машина)
    Хотелось бы иметь частотник для компрессора и менять производительность системы в диапазоне хотябы 40-60герц, но на сколько мне известно спиральники это не сильно любят. Может роторник поискать мощный или поршневик.
    Кто что скажет?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нашел в линейке Хитачи вот такой компрессор (скролл) 403DHV-64D2Y
    похоже что это АС инверторный агрегат с диапазоном частот 30-90Герц, при этом на 60 герцах он дает 48000Btu.
    Есть частотник - можно играться производительностью, нет частотника (сгорел, сломался) - работает как старт-стоп.
    У нас таким не торгуют, на алибабе вроде есть. Посмотрим что получится с доставкой.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @nastas_, любой трёхфазный,через частотник регулируется..тока может диапазон меньше.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Любой трехфазный асинхронный двигатель да. Но тут речь о спиральном компрессоре, если производитель в конструкцию добавил возможность нормальной смазки на 30 герцах - это отражено в спецификации. А если в спецификации стоит 50\60 герц то извините, отдать 500 баксов и сжечь его на 30 Герцах.
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @nastas_, да..про смазку я не подумал.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Прислал китаец доку на компрессор. 40200BTU
    Если я правильно понял то 40200 btu у него будет на 50 - герцах.
    Чего не могу понять так это его вольт частотную характеристику - там на 90 герцах напряжение стоит 360.
    Это что, я не смогу его включить в сеть 50 герц 380 вольт? так как судя по графику на 50 герцах ему нужно напряжение 253В.
    Подскажите, знающие люди)
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    По моим прикидкам если принять зависимость производительности от частоты как линейную то диапазон регулировки должен быть от 7 квт до 21квт.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    да
    или частотник или трансформатор 380\220
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    И в другую сторону, если обычный старт\стоп компрессор роторный попытаться крутить выше 50 герц то тоже ничего не выйдет без повышающего трансформатора?
    просто меня смутила строка "Transducer Power 380/415, 3~, 50Hz/60Hz"
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Получается такая калькуляшка по компрессору.
    компрессор 240$
    доставка по китаю 30$
    доставка с растаможкой морем ко мне 125$
    почти 400$
    11000грн и ждать 55-65 дней
    и к нему еще баксов на 200 нужен частотник
    такой-же компрессор но не инвертор могу купить тут за 9200грн
    45.7кбту не инвертор тут 12000грн
    Даже и не знаю как быть.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я отказался от инверторного режима. Поганяв с частотником на 50 Гц, определился что производительность не намного меньше. Поэтому последние два месяца, два ТН, работают через магнитный пускатель.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Парни, нужен совет по организации котельного контура
    Есть ТН 5квт, електрокотел (4+4+4) квт, в процессе ТН на 10квт, и дизельный резерв (на случай блекаута)
    Потребители: теплые полы, теплые стены, низкотемпературные радиаторы (резерв), конвектор канальный.
    Для всей этой солянки собрался делать гидрострелку (нержу 100мм нашел, резьбы 50-ки закупил). Источники тепла с одной стороны, потребители с другой. Схема гидрострелки пока с соосным расположением потребителей и источников. У каждого котла\потребителя свой циркуль, на потребителях никаких термо-смесителей (все низкотемпературное).
    Все было в голове и на листике на мази пока не наткнулся на древний отрезвляющий пост от @kmvtgn, что ТН не стоит в гидрострелку пихать. Начал копать, оказывается что все будет ОК с точки зрения COP только в случае равенства протоков гидрострелки. Но достичь этого нереально, отбор мощности будет динамическим, сервопривода будут крутить контура меняя проток.
    Вроде бы 3-ий вариант на картинке можно использовать как компромиссный (задрать проток на котловой стороне выше потребительской), но он все равно идет в ущерб COP-у.
    Вообщем я в растерянности.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @nastas_ в теории это все же не будет работать одновременно? Может банально через байпас все собрать, получится 4 крана открыт тот что в данный момент работает
    У меня последовательно ТН - Котел и только потому что используется котловой насос, но ПТО можно исключить через байпас из системы
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ТН1+ТН2+Елкотел должны в автоматическом режиме включаться в работу, без байпасов.
    Можно конечно сделать вместо гидрострелки кольцевую схему с кучей источников - но чтобы я там на большие грабли не наступил.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот если бы не 2 ТН точнее 2 ПТО которые при последовательном соединении уменьшат проток а при параллельном можно в теории потерять проток на том что в данный момент ушел в оттайку я бы соединил последовательно, у меня в теории котел должен включиться если температура упадет до 23х градусов но на практике этой зимы я сам его руками раньше включал и выключал тн
