1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Они к тому же разные по протоку раза в 2-3.
    Натыкать кучу Альф и пусть сами регулируют давление, и разорится на них.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Такие же грабли, как не рисую, всё не нравится.
    Пока остановился на таком алгоритме.
    Котловой контур должен регулировать мощность по обратке, соответственно нужна ПЗА, насос должен держать дельту 3-5 градуса, при дельте 2 градуса выключать ТН. Как включать ТН я ещё не решил, нужно смотреть за температурой в отопительном контуре и температурой в доме.
  3. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    А почему не хотите DC инвертор поставить? Я вот в свой S36LHP думаю именно такой втулить.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не хочу связываться с ЕРВ, переходить на другой газ (фанат 22-го), повышать давление в системе. Со старт-стопом я могу относительно быстро получить надежный аппарат с отлаженным алгоритмом, с DC нужно проходить с контроллером все сначала, начну балансировать на минимальном перегреве в погоне за COP, в итоге угорблю компрессор.
  5. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    При строительстве я все таки смог убедить своих сантехников в бесполезности предлагаемой гидрострелки, так как я планировал бак-накопитель, что само по себе является огромной гидрострелкой. Заказал на 600л с необходимым количеством теплообменников, входов-выходов и врезок под датчики. В результате сейчас ТН и солнце работают на ТА. В резерве врезка под твердотопливник. Газовый котел стоит уже в цепочке после, как критический аварийный резерв. Выходит солнце - ТН автоматически выключается по достижению заданной температуры.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С баком аккумулятором гидрострелка не нужна, это как бы она и есть, согласен на все 100. Твердотоп в дом не планирую, дизель и тот будет на краю географии. В баке не вижу смысла. Солнце тоже такая штука - когда оно начинает инсолировать (в межсезонье) тут и у ТН коп растет и теплопотери дома падают и окна на юге работают как СК.
    Бак хорош для зарядки по ночному тарифу - но тут ТН лишний. Чтобы заряжать ТН-ом надо переразмерить его мощность и переразмерить накопитель (чтобы накопленной 40 градусной воды хавтило)... В моем царстве ТН-ов бака не будет.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Погода.
    Сегодня ожидается 0..+3 °C, дождь со снегом, замерзающий (переохлажденный) туман, слабый ветер.
    Низ испарителя обмерз где-то 1/3, а так все устравает. Войлок не приклеил темп около 0 гр с 88 клеем буду мучатся (внутри наружного блока со стороны испарителя, на переборку).
    Работает в автомате без моего участия .
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня как потеплело вообще какойто сюр (еще и газку слил немного зачем-то). Перестало обмерзать нижние 2-3 ветки и центрых несколько штук. Из-за этого датчик температуры по которому отайка находится на границе теплых калачей перестал работать (пришлось алгоритм оттайки поменять - теперь в оттаку ухожу когда температура кипения -22 градуса независимо что на термометре).
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Ну у меня датчик на испарителе стоит стандартно. регулировать оттайку могу только на ппто, скорее в низ .
  10. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Здравствуйте. Как раз об оттайке. Приспичило приобрести китайский контроллер. Пришёл вчера. Начал изучать. Температура оттайки устанавливается в диапазоне - 9-0 градусов. Не могу въехать. получается что им можно управлять ТНом до - 10? Начал понимать что ничего не понимаю. И ещё. Пишут, если температура опускается ниже +10,а температура воды меньше 32 включается реле Тэна. А вопрос такой у меня к общественности. Где у вас стоит датчик отвечающий за оттайки в НБ?
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вот на картинке на трубке испарителя, у меня на трубке паука.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Uv5evw, да..но там же есть и датчик улицы..может все таки дельту считает? если нет, то просто при более низких температурах в оттайку будет уходить по времени..в настройках от 15ти до 90 минут.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Uv5evw, датчик pipe..ставлю на калач..включите без вентилятора и смотрите где в первую очередь будет обмерзание..там и ставлю.
  14. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    По игрался я с ним, это Zl-r200A, возле холодильника. Моделировал снижение температуры) Да, странноват девайс. Скорее предназначен для ТН бассейнов. Не понравилось: отключается циркуляуионный насос при достижении Туст., включается тэн при понижение Тул меньше+10 и при оттайке всегда походу. Вы кстати, Виталий, где-то ставили на объекте. Работает?
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Uv5evw, @Uv5evw, Да..штук восемь работает..но ставил на оттайку доп. автоматику (независимую) обдув по времени..при большой влажности хорошо помогает. циркуль включаю независимо и на больших аппаратах управление вентилятором по всасу.
