1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я конечно могу написать код чтобы соленоид во время оттайки передергивался каждые 5 секунд - но по моему это не верный путь (
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Обратный клапан запаян в нужном направлении?
    Зы... Тогда бы отопление на работало...
    Пишешь, что отять идет холод с ТРВ...
    Причем тут ТРВ? Может до ТРВ впаял трубу с паром от компрессора?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Глянь на фотке же видно что и куда впаяно)
    Ну когда соленоид прикрывается логично что трубка после ТРВ (куда вклинивается выход пара) начинает холодить в виду дросселирования и вместо оттайки начинается отбор тепла из испарителя. В этот момент передернул клему на соленоиде - он опять погнал пар, но с каждым разом время работы соленоида все меньше и меньше (по свисту слышно что он начинает прикрываться). Чем ближе к полной оттайке испарителя тем быстрее прикрывается соленоид. Разница давлений между низким и высоким огромна, не могу понять что за хрень.
    Либо пропускная способность соленоида меньше производительности трв. В итоге сопротивление участка "ППТО->фильтр->обратный_клапан->ТРВ->испаритель" получается меньшим чем сопротивление участка "соленоид->испаритель"
    С другой стороны в соленоид идет пар, а не жидкость и при недостаточной пропускной способности возможен данный сценарий?
    По мере оттайки испарителя с него компрессор всасывает все больше пара, пытается его продавить через соленоид, соленоид недоразмерен, значит пар давится и в конденсатор, фильр, трв и с другой стороны соленоида выравнивает давление - вызывая его прикрытие.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может контакты соленойда почистить.
    Александр Heating Master, что то говорил про обороты компрессора в этом режиме...
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Еще и частотник ему? Когда ж отбиваться то начнет тогда)
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот так в первый раз обмерз испаритель в боевых условиях.
    Перегрев в пределах 6-7, переохлаждение 7-8
    Температура обмоток ближе к оттайке подошла к 100, головы к 90
    Когда выключаю компрессор и открываю соленоид - слышно как пар долго перетекает, соленоид не закрывается, можно сказать за этот перепуск половина испарителя успевает оттаять.
    Может действительно найти частотник и попробовать уронить обороты до 30 герц, за короткие промежутки оттайки не должно поплохеть от таких оборотов.
    Еще и в сети постоянно напряжение 230-235 как минимум по двум фазам, а для асинхроника напряжение должно уменьшаться с падением момента нагрузки (можно за КОП побороться)
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Поекспериментировал с оттайкой.
    После того как соленоид в очередной раз прекратил пропускать пар, закрыл сервисный кран с которого идет пар на конденсацию. Не помогло, только давление начало дико расти, еще и ключ выронил, пока нашел - думал компрессор взорвется).
    Попробовал зажать сервисный кран в который приходит жидкость. На этот раз оттайка пошла. Другого пути то нет. ТРВ заперто. Давление не взлетает (так как конденсатор открыт).
    Напрашивается единственно-верное решение, ставить еще один соленоид на жидкостную линию и включать его в противофазе с оттаивающим.
    Кстати такой же соленоид на жидкой линии стоит в классической схеме оттайки (как оказалось):
    https://www.xiron.ru/content/view/31845/28/
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Все работает в классической схеме.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Рядом стоит с таким же соленоидом на 18 (24) кбту и работает, может для 40кбту он недоразмерен
    Допустим, но почему они исчезают сразу же после того как я глушу жидкостную линию?
    @Demich75, какой производительности у тебя стоит вентиль на машинках с агрегатами 36-40кбту?
    А лучше модель.
    На моем в инструкции нихрена не написано, вон в Castel-ах пишут пропускную способность.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На 45 бту стоит, 1/2 трубу с пайкой. Брал китайский за 1.2к работал всю зиму.
    Если вы его случайно разбирали, могли неправильно собрать, как вариант.
    Ставил так же 3/8 клапан, свистел но работал.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Как ни странно - разбирал соленоид на 18ке, потерял пружинку, заменил ее самопалом с авторучки и оно работает.
    Этот же на резьбе, не паял, не разбирал ...
    @RVVFaza, когда оттаиваете паром по какому сценарию идет стрелка низкого? Постоянно растет?
    Я когда прижал жидкую линию, оттайка пошла, но низкое выше -20 не подымалось, видать через соленоид совсем крохи идут. Может в него окалина попала, паял без азота. Расчитывал на фильтр, но в этой ветке то фильтра нет...
    PS. По характеристикам более чем норм. Значит разбираю и смотрю. Вскрытие покажет
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Стрелка росла, при включении оттайки, при переключении чуть выше чем улица, но ниже не видел, и чем больше оттаит тем выше давление.
    Ваш клапан похоже наглухо забит. Так быть не должно.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Разобрал, соленоид в идеале, дуется почти без потерь. Чистейший, втягивает шток до предела.
    Собрал. залил - похрен. Дело не в нем.
    Что если дело в обратном клапане, если он не закрывается то с соленоида давится как в испаритель так и в конденсатор. В итоге в испарителе ничего не остается, трубка после ТРВ становится холодной не потому что через трв пошло дросселирование, а потому что минимумом хладагента в линии испарения проваливает кипение на дно.
    Провел следственный эксперимент, подморозил испаритель, одновременно с включением соленоида - закрыл жидкостный порт (сымитировав работу обратного клапана).
    Оттайка прошла.
    Так как обратный клапан по цене как соленоид то буду ставить последний, без пайки, на трассе перед сервисником.
    А тот клапан что впаян пусть стоит пока - выпаяю и выкину при следующем подходе.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Купил еще один такой же соленоид + стекло, поставил на улице перед сервисником.
    Заморозил испаритель, играюсь с оттайкой, то идет то не идет, играюсь то соленоидом на жидкаре, то соленоидом на пару, смотрю в окошко, ДУМАЮ...
    Хрень собачья, не оттаивает как должен и все тут (коекак когда на улице выше ноля, а что будет в мороз)
    Подрочился так пару дней и пошел изучать мануалы на соленоиды данфоса.
    Нашел интересную вещь - данфосс соленоид производительностью 1м3 (на моем китайце 0.8м3) выдает на жидкаре 18квт, на линии всаса всего 2квт, а на линии нагнетания 8квт.
    Тут у меня пазл и сложился.
    Получается производительность моих вентилей по горячему газу всего 7квт. Для маленького ТН (18кбту) этого с головой при его номинале 5.3Квт, а на 40кбту он почти в два раза недоразмерен.
    Вот поэтому через ТРВ и шло все что не мог пропустить соленоид.
    Забавно было наблюдать в смотровое стекло во время оттайки. Перекрываешь перед стеклом подачу жидкаря и видно как через ТРВ в испаритель компрессор засасывает все до последней капли.
    Заказал соленоид на 2.6м3, 52КВт по жидкарю и 24КВт по горячему газу. Не разморозка, а песня. Теперь можно спать ночами. Аминь.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А я сегодня покупал камеру промку холодильную, у людей этих соленойдов данфосовских бочка на 50л полная в металлолом разобрали. И катушек две бочки резаных:ogo: Я говорю, варвары, вы что, крышей съехали? Что можно с этих катушек взять меди, и сколько мучений при этом? Мы убраться решили говорят. Накопилось. :mad:
