1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Быстро вы. Я две субботы потратил на подгонку, подрезку. Не сильно хочет влезать осушитель в существующий корпус. Углекислотой продуваете при пайке?
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Думаю смотровое и фильтр, установить в внутренним блоком, вместе с насосом, теплообменником и нехитрой автоматикой..Фильтр возьму на вальцовках, сьёмный..они не дорогие 300-350 р. потом промыть пропаном (погонять)..а потом уже поставить новый, может быть антикислотный.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Углекислотой не продуваю.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Как с хлопьями внутри боретесь?
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ни как..антикислотник спасёт ИМХО
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я так собираюсь дополнительные порты делать. Если уж выводить на корпус, кран просится.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ну дык конечно будет правильнее и эстетика..У меня-же времянка, почти из подручных материалов..вандалить целый блок из-за краника, не очень.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    С работы приехал, а вся моя опрессовка сдулась..я всё уже мылом залил, а оказался заправочный шланг протёк.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Заправочник однозначно снимать. Я когда-то ради прикола опустил его под давлением в емкость с водой. С него пузырьки идут по всей длине - то там один, то там один. Оппресовали, отключили все лишнее. Ну или аццки крутые шланги нужно)
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Подскажите сколько заливать масла в новый компрессор? В испарителе возможно что-то осталось.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Спаял сегодня внешний блок, паял с углекислотой. Втулил регенартивник, надеюсь не зря.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    По маслу не скажу..в инете може есть инфа..а это такой огромный фильтр (сверху)?У меня снова проблема..компрессор сильно греется, причём с низу до верха..и по моему шумноват..поганял через внутренний блок от 9ки,сильно обморажевает испаритель..давление 17-18бар..но не дозаправлен ИМХО c497c5ee-2abe-46a0-94a2-183c2e0b361f.jpg f9fe54d8-c6d0-4826-b60b-a4df389d36a9.jpg
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вроде пишут что он заправленный. Неделя есть подумать.
    Ага, чтобы не парится с реверсивным еще и анти-кислотным осушителем на жидкостной линии решил поставить однонаправленный но на всас. Еще и взял по моему с диким запасом.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну тут только один чувак может помочь, никак не выучу его фамилию. Читайте книжку - там все кейсы есть, особенно по воздушникам), тоже скоро видимо нужно будет полистать.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Давление нагнетания растёт (за 20бар),температура растёт,(конденсатор справляется выход перед дросселированием тёплый),испаритель за капилляркой лёд..может капиллярку 12000бту надо ставить?
