1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В системе масло было в испарителе и в канальном блоке. 60кбту первоначальный агрегат - там масло горело при пайке синим пламенем. В силу этого насухую уже ну никак не будет.
    Далее два варианта, либо компрессор сухой с завода либо полный но расплесканный.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    да. ТРВ работает отлично. Производительность ТН при нуле 11.5квт
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Перелив фреона, ампераж растет.
    Меньше номинала ток и большой перегрев, говорит что мало фреона.
    Если наружка грязная ампераж растет, при грязной внутрянке, ампераж падает и всас мерзнет, при работе на холод и заводской норме.
    Как то так.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Какое давление при старте и какое когда перегретый? И он со старта сразу кушает 3600 или как. Давайте по подробней. 30 минут, больше похоже на перелив, без масла он бы месяц врядли отработал, скрипел бы по полной уже. Звук кстати не изменился с прервых запусков?
  5. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Смотрим стр 19. Гидравлическая схема кондиционера - перед компрессором стоит ACCUMULATOR. Функция - отделение жидкости от газа. Функцию докипателя он может и выполняет - потому что стоит близко к компрессору и тоже греется от него. Кроме этого он сделан определенным образом чтобы вернуть масло в компрессор.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    На старте давление 15, через 30 минут доползает до 17 (подача\обратка гвс тоже подрастает за это время)
    Со старта ест меньше - 3300 и растет до 3600.
    Звук вроде одинаков. Месяц он у меня не работал - пусконаладка. Несколько часов в неделю, часов 20-30 всего отработал максимум.
    Попробую перегрев увеличить до 5 и слить немного. Это если завтра пузырей не будет при +5 на улице.
    А если будут то и сливать то нечего будет (
  7. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Нужно снижать температуру на выходе испарителя (эквивалент снижение давления). это снизит потребляемую мощность.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Пока весь форум гонится за максимальным КОП, для этого мы переразмериваем испарители, - вы предлагаете увеличить перегрев, уронить температуру кипения и вместе с ним КОП. И нафига этот кусок говна с КОП=1 после этого будет нужен? Вот честно.
    Можно одеялом накрыть чтобы снизить температуру испарителя, но это путь в никуда)
  9. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Еще один вопрос попутно - капилярка перед ТРВ используется или нет?
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    НАХИБА?
  11. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    А можно спалить компрессор! Зато с высоким КОП.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вы предлагаете не решение проблемы.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы заблуждаетесь
  14. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Изучение гидравлических схем фирменных кондиционеров показывает, что они используют вместе с EEV (регулируемый расширительный вентиль) последовательно с капиляркой - вопрос: почему?
  15. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    В чем?
