1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Решение проблемы с повышенной мощностью потребления - это ее снижение.
  2. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Первая фраза - перелив фреона - ампераж растет - это и означает повышенное давление на всасе компрессора.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Хз. Возможно как защита от глюка все того же ЕРВ (на случай непреднамеренного полного открывания). Это же не железобетонный ТРВ (да пусть он поддерживает перегрев похуже ЕРВ зато железно)
    Пройдет по сети електромагнитный импульс - глюкнет мозг, не подстрахует WDT, откроется на всю ЕРВ и зальет компрессор, во тут и втулили капилярку. Но это мое ИМХО.
  4. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Для переразмеренного испарителя нужен переразмеренный компрессор, который будет работать на неполной мощности. Как думаете - почему стали делать инверторные кондиционеры?
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я конечно об этом думал. Но в другом ключе. Когда частотник прийдет - можно будет поиграться.
    Но пока я нахожусь в рабочем диапазоне компрессора - я ожидаю от него соответсвющей работы. Потому нужно искать проблему.
    Давайте представим, ТН перелит фреоном, переохлаждение шкалит, ток растет, компрессор перегревается, но вместо того чтобы слить лишнее для уменьшения давления вы предлагаете выключить вентилятор или перевести его на минимальную скорость.
    Разве не бред?
  6. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Логично. Но не до конца. Испарители кондиционеров делают из нескольких секций - поэтому для выравнивания потоков фреона по секциям ставят капилярки перед каждой секцией.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну спасибо, а то я все голову ломаю, зачем нужен паук с хвостами. Так а капилярка перед ТРВ всетаки зачем?
    Что там нам говорит диванная експертиза по этому поводу) ?
  8. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Работа А=F * L, F=P * S вот две формулы из физики по механике F-сила L - перемещение P- давление S- площадь поршня. Для конкретного компрессора L и S величины постоянные. Меняется только P - чем меньше давление тем меньше работа и наоборот. Физический смысл - чем меньше газа попало в цилиндр - тем меньше работа необходима для сжатия. Отсюда еще один вывод - все что происходит за компрессором никак не влияет на мощность потребления.
  9. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Про капилярку я спросил для общего развития - бродят разные идеи. У панасоника старт- стопа - у него капилярки - прошлую зиму и в -15 работал. Да снижение мощности заметно, но работал. А если ему еще капилярки добавить - это снизит температуру кипения и продолжит теплообмен. А включать ее электроклапаном, когда температура снижается ниже -10. А для оттайки использовать стандартную схему, замкнув все эти добавки обратным клапаном. Не надо ничего паять - берешь стандартный блок. На жидкостную трубу прикручиваешь гайками эту приблуду, но надо управлять ею.
  10. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Где я сказал что нужно выключить вентилятор? Я говорил снизить давление в испарителе.
    Хотел уточнить про компрессор - он 3- фазный или однофазный?
    Еще одно замечание по поводу конструкции стандартного блока испарителя из нескольких секций
    Так как кондиционеры работающие на тепло и на холод меняют местами испаритель с конденсатором, а вход всегда должен быть сверху - то в одной секции фреон движется сверху вниз, а в другой снизу вверх.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не забывайте что давление при перемещении поршня (или того что там вместо него) изменяется по сложному закону - в первом приближении адиабатическое сжатие, а фактически - экспериментальная кривая и прикидки на пальцах тут не работают. Для вычисления мощности требуется интегрирование. Обычно для компрессора бывают таблицы потребляемой мощности в зависимости от 2х давлений - кипения и конденсации. Причем, да, кипение оказывает большее влияние, потому что с повышением давления на всасе растет плотность газа и соответственно компрессор больше перекачивает. Надо просто померять 2 давления (или прикинуть их иным способом), а потом найти таблицу на компрессор - хотя бы три точки производитель дает. Ну а может комперссор вообще не в рабочем интервале, тогда надо другой. Искать данные на конкретную модель конечно бывает сложно - если их нет, можно сравнить с аналогичными.
    ПС: У этого 403DH-64D2 вроде -15..+15 рабочий режим по испарению, и на 60Гц заявлен штатный режим с потреблением 4.35кВт, то есть не перегрузка точно.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Гляньте еще раз ТрВ и вентилятор.
    У меня сегодня вентик 1 из 2х встал, перегрев 3, а летит жидкарь, нагнетание чуть чуть подросло, всас на доли просел в барах, а вот температура горшка на 5 градусов выше стала. Нагнетание Обычно +40 а тут нагнетание 51+.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nastas_,
    Вы писали
    "Выбрал в селекторе, показало 78 градусов. Часок погонял - выхлоп поднялся до 85-88.
    Голова 102, низ 105, средина 95-100
    Перегрев 7-7.5
    Переохлаждение 9.5-10
    Кипение +1
    Конденсация +41
    На улице +13-14
    Потребление 3квт (номинал 3.6)"
    Не очень понятно где селектор а где ваше и вообще, что сейчас, а что было раньше...
    Я бы начал с того что снял все показания в установившемся режиме, пускай голова будет даже и 120. Дальше вводим в селектор и смотрим что не сходится.
    Если кипение, конденсация, перегрев и переохлаждение введены и нагнетание более-менее сходится - вы по крайней мере правильно всё замерили и дальше уже смотрим на температуру головы компрессора, и на потребляемую мощность.
    Но я както не вижу что сходится, если "выхлоп поднялся до 85-88" - это ведь вы имеете в виду Т нагнетания? Ну и с чего там будет голова меньше 100 при таком нагнетании?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @vponomarev1, спасибо за анализ. С тех пор много фреона утекло). Думаю те параметры можно не брать во внимание.
    На сейчас поднял перегрев до номинальных 5 градусов. И потихоньку сливаю фреон мелкими итерациями по 10-15 минут. Переохлаждение потихоньку ползет вниз (было 17-18, сейчас 14)
    Компрессор пока еще набирает температуру. По ходу експеримента довожу до 100 градусов, потом оттайка - охлаждается до 75 и цикл повторяется.
    Слил 10 секунд на стороне нагнетания. 10 минут жду пока пузыри пропадут...
    Сейчас на улице +2. Киплю 3 бара, конденсируюсь 16. Подача 38 обратка 31.5 Проток 1.5 м3
    производительность 11.6квт. потребление 4квт (компрессор + 300ват-куллер и 130ват циркуль)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ввел текущие показатели в CoolSelector ТРВ
    Выдало температуру нагнетания 97 градусов. Что за фигня
    Опустил переохл до 12. Дальше идут пузыри. Остановился...
    Корпус 110. Голова 94, нагнетание тоже 94. Вырубил пока (
