1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Две проблемы на горизонте, или жесткий перелив, или Трв без внешего выравнивания и оно душит гидравлику.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ТРВ с внешним, добился пузырей. Темпа всеравно 110 за 40 минут, дальше программный стоп
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда сделайте 4 замера. Два на испарителе и два на трубках вырвнивания, и точное давление на всасе, не льет он через него случаем. И как термоболон прикручен ?
    Не передавили при затяжке?
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сборный коллектор поворачивает вниз, сантиметров 10 от этого колена баллон прикручен (на нисходящий поток, вертикально)
    Притянул родным хомутом, утеплил. Деформировать не должен был.
    И по програме то сходится. Пересчитал более точно по программе 93 градуса нагнетание, у меня 94.
    Перегрев ТРВ то держит стабильно 5-6 градусов
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Баллон надо горизонтально. Но тут какбы если перегрев держит может и не влияет.
    А ресивер той стороной впаян ? Или там вообще что рядом с ПТО? Такое переохлаждение в ПТО ПМСМ просто не бывает. Или он забит под завязку... тогда откуда пузыри? Ресивер работает как ОЖ ?(предположение). Или вы както не так меряете
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    》Киплю 3 бара, конденсируюсь 16. Подача 38 обратка 31.5
    Давление похоже манометрическое
    Средниеелогарифмическое на ПТО 11 градусов, что очень-очень много ... А вы на какую цифру расчитывали?
    Конечно если ПТО на 2\3 забит фреоном, так и будет, но тогда откуда пузыри?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понимаете, без цифр я не понимаю.
    Щас на докипателе, +2 кипит к перегреву, а вы мереете до докипателя или после ?
    Вот смотрите, улица, +4. По ртутному термометру, цифра показывает +5.3
    Правый, это всас +4.2
    Левый После докипателя +6.2.
    Давление всаса 4.02 бар
    Нагнетание 12 бар по стрелочному.
    Температура нагнетание 48
    Картер +40
    Инвертер, щас кушает. 2.2 ампер
    Эрв 50 шагов.
    СО 33.5 подача 32 обратка.
    И тоже сделано переразмеренным что испаритель что компрессор что Пто.
    По этому, точные замеры очень важны.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А вот, старт, и разгон 90 обротов. Как видите картина, прямо противоположная.
    Но по всасу, всего 0.5 бара.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Баллон негде горизонтально, он или на изгиб ляжет неплотно или только снизу (на 19-ую трубу в зону масла)
    Ресивер впаян верно, он конечно маловат (1л всего) и возможно дает какое-то сопротивление.
    жидкарь меряю между ППТО и ресивером.
    Докипатель тоже впаян так же как и в оригинале.
    Стекло на улице, после ресивера.
    Давление меряю жидкостными манометрами. Манометр впаян на всасе (10см от компрессора)
    Температуру на выходе испарителя меряю после уравнивающей трубки (до докипателя)
    Может пузыри из-за сечения трубок ресивера.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    меряю температуру до докипателя а давление после
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Померьте все трубки, после трв, пеоед выравниванием, саму трубку отступив 10см, и после докипателя.
    реальное давление в момент измерений. Так же температуру нагнетания и картера. И трубку до ресивера и после ресивера сколько будет там перепад ? Вообще пройти бы по всей трассе и померить может есть дросселирование, по температуре сразу видно.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    На докипателе тоже получается 2-2.5 градуса в копилку перегрева. Ок. буду искать дросселирование
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нашел интересную (новую) инфу (для себя).
    По способу охлаждения есть два типа спиральников:
    - охлаждение линией всаса (когда всас сбоку и он проходит сквозь тело компрессора, охлаждая обмотки, и только потом сжимается и вылетает с макушки)
    - охлаждение выхлопом, всас на макушке, сразу в спираль, сжался "охлаждает кишки" и выходит сбоку наружу (не понимаю зачем такое городить).
    Первый способ намного лучше охлаждает компрессор, второй случай - МОЙ.
    Интересно было-бы услышать рабочий диапазон температуры обладателей именно такого рода компрессоров (с верхним всасом), что у них на деле получается.
    Отзовитесь пожалуйста.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Едем дальше, нашел мануал на Хитачи кондиционер (на картинке в мануале компрессор тоже с верхним всасом)
    UTOPIA IVX PREMIUM / IVX STANDARD SERIES H (V) N (P/C)(E)
    На башке компрессора стоит термистор и вот что про него пишут:
    "If the compressor upper part temperature increases exceeding 132 ºC even if an electronic expansion valve opens the compressor is stopped in order to protect the compressor. In cooling operation the above function is also available."
    Вырубают компрессор при достижении 132. Неплохо, у меня еще есть запасик)
    мало того вырубают не сразу
    если температура выше 132 ºC то вырубают через 10 minutes
    при условии что она не подымется выше 140, если же 140+ то вырубают через 5 секунд
    Да, компрессор здесь другой, тут ЕРВ, крутая модель, но тип охлаждения явно по образу и подобию (любят они верхний всас)
    И теперь становится логичным цифра 150 градусов цельсия на шильдике компрессора. Похоже термозащита.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Просто я на завтра уже договорился - подвезут минералочку для компрессора, и я был твердо намерен вылить хоть грам 200
    А теперь вот думаю может и не стоит, поставить отсечку в программе на 120 градусов и по наблюдать как будет ползти? Где остановится... как советовал уважаемый @vponomarev1
    Блин, не на тот компрессор я поставил предконденсатор, тут бы никакая легионелла не выжила.
