1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nastas_, Компрессор этот скорее всего вполне может жить, если хитачи использовала более стойкие материалы, но срок службы на высоких температурах наверняка сокращается. С другой стороны у вас какая-то неразбериха с конденсатором, которая отжирает градусов 6 от конденсации. То есть при нормализации работы ПТО у вас конденсация будет менее 40 и нагнетание до 90. Возьмите цифровых термометров штук 6 и примотайте в разных местах чтоб видеть всю картину разом. Только проверить в стакане чтобы одинаково показывали. Они стоили 3 копейки раньше в китае. Имеет смысл смотреть в устоявшемся режиме - может лучше попробовать для чистоты отключить оттайку, выбрать погоду чтоб дольше не обмерзало.
    Тут ведь кроме срока службы еще и эффективность серьёзно падает - наверное стоит поискать.
    Какой у вас ПТО стоит? 1.5 квадрата есть?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    да. 1.46м2) немного не дотянул до 1.5
    Переохлаждение вчера уронил до 8-9 градусов, правда в стекле при этом есть воздух. Но с другой стороны если при этом перегрев будет в норме и производительность не падает.
    Возможно на ресивере есть небольшое дросселирование (1.2-1.3градуса перепад между выходом с конденсатора и выходом с ресивера)
    Но эти 1.3 могут быть и не дросселированием а ошибкой измерения (слишком короткий кусок меди между конденсатором и ресивером - корпус ППТО паразитирует)
    Что удивительно, слил кучу фреона - уронил переохлаждение - характер нагрева компрессора не изменился от слова вообще.
    Либо в нем недостаток масла либо это его нормальный режим, либо и то и другое)
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня на будет устоявшегося режима, мощность ТН пока превышает усваиваемость теплых полов (подача за 40 минут работы подымается с 30 до 40 градусов).
    Пока не появится теплых стен второго этажа или похолодание до -10 чтобы мощность упала киловат до 6-7
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Буфер надо на 200-300 литров
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    300 литров за 10 минут нагреются на 5 градусов при мощности 11квт.
    Тут меньше куба даже не стоит думать.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Хм... А может там и правда воздух? Аномальное возрастание давления конденсации говорит о наличии в контуре неконденсируемых примесей в большом количестве.
    Вообще всё сходится.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну погодите. Воздух начал появлятся когда переохлаждение начал сваливать ниже 12 градусов. До того неконденсируемые примеси где были?) Они были-бы всегда.
    Баллон новый, вакумация, когда с буфферного баллона заправляю назад - спускаю в атмосферу немного неконденсируемых примесей (которые всегда вверху). Им неоткуда просто взяться)
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Воздух начал пРоявляться с самого начала когда у вас конденсация гораздо выше ожидаемой. Есть 2 варианта - либо там полный ПТО фреона либо воздух. Если вы фреон сливаете и при этом мало чего меняется - скорее всего там воздух и есть. А пузыри они из газообразного фреона. Я думаю вы имели в вмду пузыри, когда писали про "воздух" в смотровом, меня это просто навело на мысль.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы когда слили фреон, что стало с давлением и всасом ? На сколько нагнетание упало в барах и на сколько по температуре, и пробывали проток уменьшить при появлении пузырей в глазке?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Этот фокус с негарантированным результатом как мне видится. Помню, что кто-то про это здесь писал и ... похоже метод не проходит верификацию.
    Еще кстати в порядке бреда купил баллон 22 на авите новый в упаковке. Стал заправлять и понял что там дохрена масла. Проблем с ним не было. Но это интересно на заводе такое делают, или что другое? Может там где и воздух вместо масла.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Как то, вам удалось процитировать, то, что не я писал ;)
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Брал в холодильном маркете, должен быть норм. Теперь всегда буду заправлять только жидкой фазой)
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nastas_, И все-таки попробуйте обвешать датчиками... То что нет совсем установившегося режима - не беда, но важно снять параметры одновременно ну и не в начале нагрева, а когда проблема уже оформилась. Например сфоткать термометры и манометры а потом анализировать, нарисовать на схеме температуры и давления... Видели наверное как у людей мнемосхемы нарисованы? Самому разбираться тоже так удобнее. "Лишние" цифры тоже помогают проверять. А так честно говоря сумбурно очень выискивать у вас в постах данные ... что там раньше было что потом было
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Побажел фоткать)
    Улица: -5
    Манометр низкого 2 бара, кипение -15
    Манометр высокого около 15 бар, 41 градус конденсации
    Ламели испарителя: -8.8
    Газ на входе в испритель: -10.1
    Газ на выходе испарителя (после уранивающей трубки): -7.3
    Температура уравнивающей трубки: -0.3
    Фреон на выходе ППТО: 29.1
    ГВС вход: 29.1
    ГВС выход: 34.3
    Проток: 1.5m3
    Производительность: 9квт
    Потребление: 3.7квт (циркуль 130 + фан 300)
    Голова: 91
    Обмотки: 97
    Показания сняты через 11 минут после старта, до того была оттайка.
    В стекле не то чтобы пузыри - больше похоже на горную реку
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Или гидравлика испарителя или Трв проблемный. Может дюза не та.
    И сколько кубов прокачиват Вентик ?
