1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А почему кстати рекомендуют паять с азотом? Углекислота не садится на трубах, не вступает в реакцию собразованием вредных веществ?
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Господа эксперты..пока не наделал "делов" с поджимом трубок на испарителе..подскажите пожалуйста..не равномерно обмерзает испаритель, в первую очередь, где трубки подходят толше..Так и должно быть? Ещё вопрос, совсем не нравится капиллярка, испаритель переразмерен в два раза, хочу поставить ТРВ тех2 дюза 2..18тый испаритель 9тый компрессор. фреон 22..по каталогу вроде идёт..но мог я ошибиться..спасибо.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Хз че меня переклинило, посмотрел свои посты времен пайки геотермальника, там я паял под азотом)
    Баллон один и тот же)
    Значит азот. Прошу прощения
  4. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Азот вытесняет воздух, тем самым не дает образовываться гари на соединении
  5. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    При пайке с азотом отсутствует процесс горения
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Сегодня впаял ТРВ..и порт для заправки. a87d64a3-bad2-4ce3-a3a2-a2994930f229.jpg e84ab45a-d499-443a-84fd-f97267820b2c.jpg
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Впаял смотровое, отвакуумировал и заправил систему житкой фракцией заменитель R22..Хрень какая-то получается непонятная..В смотровом пузыри, а давление по высокой шкалит..что,не справляется конденсатор? Буду пробовать откоывать ТРВ. 983a0df0-a2ff-40d7-9c45-0e2717eee57d.jpg
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Регулировка ТРВ результат не даёт..оставил в прежнем положении..Слил частично газ, до давления нагн. 20 бар. в течении часа температура нагнетания остановилась 78-79град. темп. обратки из конденсатора 37-38град. в окне пузыри, половина ТРВ и труба до испарителя обмёрзла..Темп на всасе 18-20град. Ток потребления 4.3А.(с вентилятором).Для себя сделал вывод..увеличить мощность конденсатора и добавлять фреон..потом может открывать ТРВ
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мало цифр, подача сколько? Насос, проток, нагрузка.
    ИМХО обратка 37-38 это уже не хорошо, СО кривая однозначно.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я пока тестирую внутренним блоком, воздушным..большое давление нагнетания.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ну вроде получилось..ВД 18бар. Нагнетат. магистраль 67град. вых конденс. 46град. Испаритель вход10,9град. вых. 17.2град...Испаритель мокреет равномерно..Потребление по току 4,5А..В смотровом остались пузыри..может есть смысл поставить не большой ресивер?
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Нашёл ИД+974..всё лето под дождём выжил..Установил пусковые прибамбасы, осталось разобраться с контроллером..гдето есть разбор алгоритма на форуме, как найти тока. a38de16e-578a-4b28-9b6d-7f5d4f9cdfcb.jpg
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А чем родная инструкцыя не подходит?
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Разобрался почти..не очень функциональный получается..оттайка по времени и по датчику (одному) темпер..второй термодатчик вообще не пойму куда использовать можно, по аварийке включает зуммер, и без рэле.(может Вы подскажете где его можно использовать).для холод. камеры может и достаточно..Там можно и третий датчик использовать, но нужен разьём или в плату впаеваться..если время будет займусь ардуино лучше.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Можно ещё с помощью датчика №2 вентилятором управлять, но это ИМХО лишнее..ТРВ стоит..Ещё вопросик..поставил пусковой конденсатор старый (на компрессор)..может он работать не корректно..или здесь так, либо рабочий-либо не рабочий? Почему спрашиваю, многовато по Амперам берёт система..до 4,5А а это девятка..в холостую 2,5А
