1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да. Именно так, а перед ТРВ стоит обратный клапан и жидкостный фильтр осушитель антикислотник. Вот и весь джентельменский набор. Главное не повторить моей ошибки и не взять соленоид на глаз (подбирать исключительно на свою производительность по газу-нагнетанию).
    Обратный клапан ставил шариковый, без пружинки. На второй ТН таких уже в продаже не было - ставил подороже с пружиной - думаю дает сопротивление поболее. Работает.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И снова здравствуйте. :)]
    Дурная голова рукам покоя не дает.
    Накидал схемку. Раз пошла такая пьянка, тогда на кой черт нам нужен трехходовой в схеме с оттайкой паром? Вырезать его или все же оставить?
    Мои мысли - если вырезаем, то получаем 100% защиту теплообменника от замерзания, его не заклинит, он не останется открытым, нам не нужен режим работы на охлаждение. Если оставляем - получаем резерв, но тогда и капилярку надо оставлять - все усложняется в сборке и пайке.
    Перед компрессором стоит бачек такой цилиндрический - это отделитель жидкости? Не зальет жидкарем компрессор при оттайке паром, ведь конденсироваться будет газ?
    Ну и на последок - как подобрать соленоид по пропускной способности? Трубку с 15мм (ккб на 24000) можно ведь урезать значительно по сечению, ну до 9мм например и клапан соответственно на 9 мм или брать так же 15 мм? Делитесь у кого как реализовано!
    На выходных замерю все трубки на блоке и буду заказывать джентельменский набор в Морене.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не заливает). Львиная доля фреона остается в конденсаторе
    Смотрите таблицы на соленоиды которые есть в продаже. Только расширенную таблицу ибо в зависимости от места установки у него будет разная производительность. Например я поставил соленоид который по жидкарю проходит на 11квт, а по нагнетательной линии производительность всего 7, вот остальное компрессор подсасывал через ТРВ дросселируя попутно.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так это нормально, все 11 кВт и не нужны на оттайку по идее.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Компрессор как всасывал кубы газа в еквиваленте 11квт так и всасывает, это не значит что он на оттайку отправляет 11квт тепла (так как нет фазового перехода - мощность оттайки равна мощности потребляемой компрессором грубо говоря). Не должно быть перекоса между желаниями компрессора и пропускной способностью соленоида.
    При оттайке мой жрет 2.5квт. а в режиме нагрева 3.2квт
    Это при реверсивной оттайке шли бы все 15квт с бешенным копом (за счет СО)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @nastas_,
    В общем нужен клапан по сечению трубы и с большим КВС.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Разобрался, мне квс 1 за глаза по горячему газу для 7 кВт.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Заехал на дом. Давление в со 3 очка. Циркуляционные кипяток, под сбросным лужа. Печаль хана теплообменнику. Морозов не было, прлток куб. :mad: приехал домой, включаю комп, думаю посмотрю теплообменники, надо эту тему добивать до конца, слетела винда:)]. Сижу пью полусладкое, пишу с телефона.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Приехал домой не был пол года. В стекле пузырьки проскакивают. Хочу с второго кондея с не работающим компрессором слить не много фреона в основной тепловой насос.
    Как думаете получится, всеравно стравливать ?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а масло
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Там добавить ну грамм 200. И чем там масло попадет он пол года не стартует компрессор .
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну из старого прыснет в новый попадет как они подружатся вопрос
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Залью через баллон с двумя входами.
    При 3.8 г за бортом и без дождя, в стекле пузырей нет. Вчера дождь и 0-+1 были пузырики.
    Новый колектор еще не пришел, пока посмотрим по наблюдаем.
    Спасибо.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если масла для одного газа и одной базы то подружатся.
