1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да ну какое масло. Сколько там его попадет. Не масла надо бояться, а неконденсируемых примесей, вот где дьявол. И чеши потом репу чего в стекле еще пузырит, а переохлаждение уже 18 градусов
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    "Это фиаско, братан" (с)
    А я наконец-то подключил уличный твердотоп на незамерзайке к гидрострелке через ППТО. В доме два ТН, а я как пацан кайф ловлю от банального дровяного агрегата, приятный дымок.
    Теперь можно и в зиму входить, фулхаус источников тепла на гидрострелке собран)
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, не приятно. Думаю все же брак то, т. к при таком протоке его не могло прихватить. Теперь вопрос попала ли влага в наружку, в стекле показало, что сухо. Газ выдавил воду с ПТО и занял верх труб.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Надо найти то и стартуем с гандикапом.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну вот вам и последний гвоздь в крышку гроба реверсивной оттайки. Кроме отсутствия протока достаточно где-то отложится гадости с СО, изменение однородности протока.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Шото много на ФХ стало бракованных ППТО, @mibua недавно разорвало (
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Даже если оттайки реверсом не будет. Вариант прилипнуть остается...
    Не нужно жадничать спирта.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Британские учёные выяснили самый страшный звук для теплонасосостроителей - им оказался треск разрываемого льдом теплообменника :)]
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Система новая, чистая, водичка подготовленная, не нагревалась. То новый. По сетчатку наморозил всего 5 кВт. Но их хватило для разрыва при изменении тры. Да реверс оказался губительным скорее всего. Короче ищу то:)]
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Помню, как то звонил поплакаться Александру HeatigMaster.
    Он говорит, что если не каждый первый, то многие пройдутся по этим граблям...
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может кто поделится контактами продавцов.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну это нормально с точки зрения физики. Разнородные материалы, резкое охлаждение, локальное. Вполне себе. Не успел я его отключить, ехал, но опаздал думаю на пару часов, т. к циркуляционные не сгорел. Медрума смотрю, хотел связаться в понедельник.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Всмысле его разморозило при первой же оттайке?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет, оттайка была мног раз и до этого. Стояла по датчику на испарителе плюс 8. У нас морозов не было и оттайка проходила за 30 сек- минута. Т. ра в контуре отопления проседала на 2 градуса всего. Вот и пишу не могло его прихватить, скорее просто брак и десяток перепадов его сгубили. Свищь с нижней части, куда жидкарь ледяной идёт.
