1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какая марка и сколько пластин?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У моего нижний калач первый после капилярки, потом после него разбегается на 6 потоков. Сейчас работают у меня один 9 кбту на теплые полы, там конденсацыя 13 бар, испарение незнаю, он на крыше. но температура компрессора 55-60 градусов. Второй 18 кбту на общий контур.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    22 газ, манометры установлены у меня стацыонарно.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Абсолютное кажут?
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Обычные манометры, -1 +24 кгс. и 0 +25 кгс. класс 1,5.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Как то так. Добавил ещё и потребление. Ватт 100 потребляет греющий кабель в поддоне.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если нижние вмерзли - их нужно кипиточком оттаять и все сначала настраивать\наблюдать, иначе из-за них на старте трв сразу же прикрутит подачу и толку не будет, еще и масло там может залечь.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @4587derek, а вы их как градуировали на R22? Мож ошибка в методике?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    По таблице, и по аналогии с манометрами на заправочном коллекторе.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Тот который испарение показывает, я не переписывал, он с завода под 12 фреон отградуирован
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Hexnovo китаец.
    Вот они оба.
    И частотник просили.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так они не на 0,6кв.м, а на 1,5
    0,527*011*(30-1)=1,68 - 10% = 1,5
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    52 - 30 ТО на 1,5 м. кв. Такой на Али в районе 12 цена и 5 доставка.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не, мелкий совсем других размеров, весит в два раза легче, он с другой линейки.
    http://www.hexnovo.com/en/pd.jsp?id=34#pfc=%7B"groupIds"%3A%5B11%5D%2C"mul"%3Atrue%2C"nvMid"%3A423%2C"lid"%3A1%2C"sc"%3A%7B"key"%3A"name"%2C"desc"%3Afalse%7D%7D&_pp=0_423_11
    @novor113, похоже я ввел вас в заблуждение, шильдик прикрыт - площадь не смог сразу увидеть.
    0.65м2 на предкондесаторе стоит, он стоял на 12кбту геотермальнике
    А текущий рабочий всетаки 1.1-1.2м2
    Так что 1м2 будет впритык на 0-вую температуру, ниже нуля будет норм. И обязательно ресивер к нему хоть на литр.
    С другой стороны у меня на 40кбту стоит 1.5, в идеале по ощущениям 1.8 былобы пределл мечтаний.
    Если вы поставите на 24-ку 1-ку это будет то же самое если бы я на 40кбту поставил 1.66
    1м2 вам хватит, но лучше хотябы 1.2
    спасибо, @Альтермолог, досмотрел
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    у 52-ой серии высота раза в два выше, вес. Там проток можно продавить адский. Брать эту серию на 1.2куба смысла нет. Я когда его заказывал китаец офигевал, мол зачем такой запас - можно взять попроще, но я же нет, самый умный.
