1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Это если компрессор ДС крутить на 20% от номинала испарителя то да, ну так ведь и старт-стоп даст такой же КОП если ему всунуть испаритель переразмеренный в пять раз. Те же яйца только на низах дикий коп с дико малой производительностью.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не забывай, геоконтур и систему отопления, с определенного момента, переразмерить очень дорого.
    А это такие же теплообменники.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну при +10 оно наверно где то так и будет, если конечно сможет работать на 20%
    Вот как раз сегодня на строимдом в теме кондеров обсуждался 24й блок который куплен на охлаждение но установлен в коридоре, и таких избыточных случаев много, одна беда что на режим ему не выйти будет постоянный старт стоп со всеми вытекающими
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Был бы геоконтур, я бы по поводу копа вообще не парился (или хоть перелив на худой конец), ДС\стартстоп.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну с воздушкой старт-стоп это беда, а теплым полам пофиг
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Речь про инверторный купер нордик, но у него ведь есть предел по минимальной мощности, да и включаясь он разгоняется на максимум и только потом начинает снижать, а в это время в коридоре уже достигнет целевой температуры
    У меня в похожих условиях девятка стоит и то в половине случаев не успевает в режим войти выключается, но когда входит может часов пять проработать если на обогрев или несколько суток на охлаждения работая в половину от номинала
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я понял к чему вы клоните). Когад ДС работает на 20% мощности КОП у него запредельный потому что теплообенники (Геоконтур, систему отопления в лице дельты температур и протока) переразмерены.
    Но если вы в расчет того бешенного копа добавите затраты на циркули (которые как крутились на троечке так и крутятся и жрут соответсвенно - иначе с чего бы теплообменники переразмерились), то коп может оказаться не столь радужным. Дьявол в деталях и в средствах измерения.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Самое лучшее, что можно сделать относительно недорого,
    Это б. у. испаритель с какого-нибудь магазина + дс компрессор.
    Для ваших условий нормально получится.
    Вентиляторы правда, душить придется.
    Если ещё залить испаритель как следует, совсем хорошо выйдет.
    У меня ДХ кипит -6-12С, но залитый. Показывает КОП 3.5-4.2, теплый пол с подачей 32-34.
    Примерно 300-400вт, из 2.7-3.2 квт, приносит подобие РТО. Две спаянные трубки, всасывающая и жидкостная. Перегрев, вернее степень залива испарителя, регулируется по этому РТО.
    Пробуй.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ставь ДС регулируемые, кто мешает?
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну если люди берут 24кбту инвертор на 9м2 коридор то кто ж им доктор). Тут простите, я же не беру камаз чтобы ребенка в школу возить.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нету времени этим заниматся, ресурс выделенный на ТН-ы исчерпан, два штуки греют дом и ГВС (с КОПом какой Бог послал). Расход на отопление + ГВС + готовка еды + свет на уровне комуналки однушки 33м2.
    Дальше мне нужно уходить больше в альтернативку (солнце, ветер), так как внеотопительные затраты електричества выходят на один порядок с отоплением (ни одной лампы накаливания в доме нет)
    Дальнейшие гонки за 0.5-1.0 к КОПу не оправдают ни времени ни ресурсов. Тут главное вовремя вытянуть)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам ответил.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вопрос. Раньше стаял хитачи 20440 бти сейчас 18973 на 50 герцах. Может укоротить-придавить капиляр. Донор 36000 бти было 2 капилярки паролельно одну удалили. На трв стоит дюза№4 ,номером №3 не смог вытянуть перегрев. спасибо.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Капилярка на оттайку, ТРВ на нагрев?
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    да.
