1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    10-15 секунд
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Про оттайку паром.
    пришел соленоид под пайку 12 трубу тяжелый, надо подобрать тройники для пайки и когда потеплеет (слить фреон нормально) спаять.
    чтобы не курочить блок, думаю, вход соленоида подпаять после 4-ходового ,в режиме охлаждение.
    А выход (выход пара) куда лучше вверх испарителя или вниз ?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @vovan234, Выхотите дергать 4-х ходовой на оттайку паром?
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Даже пока не знаю.
    Если оставить 4-ходовой то да и через реле соленоид записать.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Или на входе 4-ходового на выходе компрессора, а выход после трв.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @vovan234, Есть фото внутри блока? Я оставил 4х ходовой. он всегда включен в режиме на нагрев. Тройники соленоида на выходе с компрессора и на выходе ТРВ.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Да есть . 2021-01-26 18.06.54.jpg 2021-01-26 18.07.06.jpg 2021-01-26 18.06.54.jpg 2021-01-26 18.07.06.jpg 2021-03-02 17.26.51.jpg 2021-03-02 17.26.54.jpg
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да, блин, хрен подлезешь. У вас что два докипателя? Один со старым отдельно стоял, а вы еще добавили второй (который с компрессором в связке).
    А под фильтром то клапан обратный чтоли?
    Я бы выкинул 4-х ходовой и старый докипатель\отделитель жидкости. Места будет вагон. А так сейчас даже не видно ни паука испарителя ни его коллектора.
    И что это за медная колба слева? Еще один фильтр?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    под фильтром кран и за трв кран, можно фильтр и дюзу менять не выпуская фреон.
    стоит родной докипатель на всякий.
    слева маслоотделитель родной.
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Балон стои после 4-ходового на входе в испаритель (вертикальная трубка с отводами в испаритель) на фото. Посмотреть вложение 8105182
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вопрос по оттайке паром.
    Уберу 4-ходовой перепаяю на прямую, что делать скапиляркой на разморозку?
    оставить как есть, вырезать и спаять трубки?
    обратный клапан стоит после нее. Opera Снимок_2019-01-25_221019_www.manualslib.com.png
    гидравлика почти такая, после капиляра стои обратный клапан (охлождение).
    в паралель впаен трв и обротный клапан в противоположное направление патока (нагрев).
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ТРВ с клапаном оставить, между пауком испарителя и ТРВ (или клапаном если он после ТРВ) тройник (в него будет влетать пар через соленоид с компрессора).
    Капилярка с клапаном не нужны, эта линия должна быть перекрыта (либо выпаять, либо сжать капилярку)
    Направление соленоида не попутайте
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Можно тут спрошу, обычный воздушный испаритель кондиционерный без паука, большая будет разница по давлению на входе и на выходе по манометру?
