1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Всас компрессора и вход испарителя полагаю цифры будут значительно отличаться
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вы бы сразу конкретный вопрос, контекст.
    Первая мысль на ваш вопрос - подключить испаритель к скважине и охлаждать дом. Перепад не мерял но работало отлично.
    Если касательно самой работы теплообменника в качестве испарителя то в него попадает пар не под давлением компрессора, а разряженный (как с форсунки туман) после дросселирующего устройства, а с другой стороны испарителя компрессор вакуумом засасывает это пар в себя, потому наверное в контексте испарителя перепад давлений странно звучит, тут больше пропускная и испаряющая способность (диаметр труб и площадь оребрения).
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В книжках написано что перегрев пара это разница температуры (манометрического давления) в испарителе и температуры на выходе, давление при этом неважно где меряется, на входе или на выходе, я так понимаю оно одно, значит перепадом в испарителе можно пренебречь.
  4. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Да шредер впаян после дросселя, я и задал вопрос будет ли погрешность при измерении перегрева учитывая гидравлическое сопротивление испарителя, не впаял шредер непосредственно на всас
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если заводской, то есть 0,2-0,4 бара.
    А если вносили изменения, то и 1бар легко:nono:, а так же, ТРВ с линией выравнивания, как раз для промки, там и до 1.5 бара улетает легко.
  6. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А что даёт подогрев капилярки при ниже - 5? и чем греют?
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    "А почему вы спрашиваете?"(c)
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Nastas. доброе время суток.
    оттайка паром. у меня трв с внутриним выровниванием, паяю соленоид на выход компрессора и на выход трв, я правильно понял ?
    я не пойму откуда компрессор будет брать фреон?
    будет гонять в испарителе по кругу, не хватанет житкаря?
    спасибо.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Правильно. Только перед входом жидкаря в трв у меня стоит еще обратный клапан.
    все что будет в контуре компрессор-испаритель будет гонять по малому кругу, тепло берется с компрессора (потребление падает раза в два).
    Жидкарь может прийти только с конденсатора и только через ТРВ (а ТРВ его дросселирует)
    Во время оттайки возможен подсос с конденсатора жидкаря через ТРВ только если произвродительность соленоида по газу меньше производительности компрессора (долго с этим боролся)
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то оттайка, стала барахлить в моем пипелацце...
    Греет нормально, а вот оттайка на прежних 30-35 Гц компрессора при прочих равных, не проходит.
    Слышно как фреон сначала нормально шипит по испарителю и тот оттаивает.
    А в середине оттайки звук становится тише и тише. И оттайка замирает шуба не плавится, потом может прочухатся опять слышен шум фреона, но время потеряно.
    Сделал частоту 40Гц так пока оттаивает, но все равно дольше по времени чем раньше.
    8-9 мин против 5-6 мин раньше.
    Может фреон конечно уходит, но при отоплении все параметры в норме.
    Добавлять не хочу.
    Заметил, что катушка клапана BC-EMV15 58S (IT) как то за эти 8-9 минут чувствительно разогревается градусов до 50.
    Но, судя по давлениям открывается четко и закрывается плотно.
    Правда стало получше когда пересадил питание на фазу где 226в, раньше сидел на фазе где 198-202в.
    Может катушке клапана, тупо не удержать.
    Пока наблюдаю пару дней.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если бы катушка недотягивала шток - треск бы стоял адский, греться они должны - потребляют же несколько ватт (для катушки это не мало)
    Испаритель в итоге весь чистый? Если где-то есть невидимые залежи льда - сильно растягивают время последующей оттайки.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Попробуй на 50 герцах снять статистику.
    С какой температурой башки уходиш в оттайку (компрессор в данной оттайке является каким-никаким аккумулятором тепла)?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Катушка 21 ват, треска нет, даже не гудит.
    Испаритель не дооттаявший, рядами, полосами потемневшая шуба.
    башка 70 градусов.
    Вот еще перепад не нравится, с компрессора 45,89С температура. Но доходит до испарителя 22.16С.
    В принципе так и раньше примерно было.
    А вот когда разморозка замирает, на входе испарителя температура фреона вообще падает к 5С.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Спасибо. клапан перед трв тоже есть.
    Все понял спасибо.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Это тревожный звоночек (. Отогревает до поры до времени, когда замирает нехватает протока через соленоид и как и в моем случае начинает подсасывать через трв, и охлаждать испаритель. А ЭРВ в этот момент закрыт? Значит не должно подсасывать.
    Интересно какой будет темпа на входе в испаритель на 30Гц, 40 и 50 при остановке оттаивания
