1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @Pskovsat, ни че не понятно.
    Может типа такого, у меня конечно шаги Эрв не видно, но у вас то есть.
    На графике с -6 до -2 с ветром.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На свое этрв я никогда особо не ориентировался. У меня ТН работает без перегрева.
    Он конечно есть. Но его я держу 1-2 градуса.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну тогда стоит об этом говорить, что он у вас вечно улитый был, щас стоит понаблюдать и сравнить.
    Льда точно в ламелях нет?
    Сколько кг в системе ?
    Что отделитель/ресивер? Глазок?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, он сколько работает столько улитый... Оттайке это не мешало.
    Нет льда.
    3 кг - но грешу, что газ потихоньку уходит. Отсюда и оттайка слабее, другого объяснения пока не вижу.
    Ресивер перед компрессором есть на этот объем, глазка в нем нету.
    Тут Собираю ТН воздух-вода R22 рассказывал основные моменты.
    Зы...
    По моему нашел, причину. Косяк в программе, переделал, понаблюдаю.
    Случайно заметил по температуре перед ЭТРВ.
    Залез в код, а там до оптимизировался. Вернул взад, посмотрю.
    Спасиббо @RVVFaza, за наводку по ЭТРВ.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Оооо. Гавнокодер? Или просто конфиги правиш?)
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я чисто для себя (под себя), переделал код НК.
    Разобравшись где мне нужно, что есть что и для чего...
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тупой вопрос! Можно ли на однофазном компресоре поднять частоту до 60 герц?
    Или это не рентабельно? Дешевых способов нет?
    Ну малоли. Спасибо.
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Дешево, поднять с 50 гц до 60 гц, не получится...Можно только частотным преобразователем, но он должен быть в три раза мощнее компрессора, потому что вешаем все на одну фазу частотника и из-за этого дорого.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть однофазные частотники для таких применений. Цена от 200$ в зависимости от мощности.
  10. Alex373
    Alex373
    Alex373
    Да есть, только нормально они работают с вентиляторами и насосами.
    Мой опыт показал что 1.5 кВт инвертор на смог запустить компрессор LG 7 кбту.
    Ни в ручном режиме ни в автоматическом, до частоты 15 Гц компрессор не раскручивается, а после инвертор вываливается в ошибку по току.
    Видимо это связано с тем что на низкой частоте конденсатор не даёт большого тока на конденсаторной обмотке.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А зачем?
    Я на трехфазном опустил до 35Гц и только на этой частоте ТН начал гармонировать с СО, перестал перегреваться. Вообще не охота прикасаться к потенциометру и розганять выше, разве что на время оттайки крутил бы на все 50Гц (на 35 как-то вяленько оттаивает) - но для этого надо городить интерфейс обмена по RS485, а мне так впадлу в этом сезоне этим заниматься
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Ну на 60 герц +900 ватт по паспорту.
    Проще кампрессор менять.
    Сделаю оттайку паром и думаю всё.
    Греет на ура при +3 улица вода в со обратка 27 подача 39, но это недолго прогреваются полы и разница уменьшается.
    плохо оттаиваивать начал в э
    Спасибо. том сезоне. Спасибо.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Но учтите, оттайка паром в 2-3 раза дольше реверсивной, и если она каждые 30-40 минут это существенно просаживает итоговую выработку тепла в час
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Пока не попробуешь не узнаешь.
    Есть датчик испарителя мозги понему ориентируемся, то есть не всегда три минуты. сейчас срабатывает защита ппто, вход житкаря -27.
    Спасибо.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По идее оттайка паром по расходу энергии будет сравнима с реверсом.
    При реверсе идет больше тепла за меньшее время, а когда паром - только тепло от работы компрессора и соответственно дольше. А по факту для разморозки одного колва шубы надо одинаковое кол-во тепла.
    Может ошибаюсь.
