1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый.
    1. при -10 больше 9квт не даст.
    2. контролер любой, хоть обычный термостат.
    3. 1.1 - 1.5 м2 будет более чем с запасом на каждый, только при +5 и выше куда девать остаток тепла не понятно и протоком надо будет рулить.
    4. 4х ходовой нужно смотреть с трубками не меньше чем всас на компрессоре.
    5. если денег не много то лучше оставить ТРВ.
    6. разделить в три разные блока и поставить три вентика, так будет правильней работать если хотите делать поочерёдное управление.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Три компрессора...
    Отопление, приточка, ГВС...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужен автомобиль легковой для перемещения из точки а в точку б. В гараже стоит списанная дрезина, и вместо продажи ее как комплектного изделия и покупки недорого автомобиля на вторичном рынке, мсье решает переоборудовать ее в автомобиль. Затраты небольшие, всего лишь натянуть покрышки, воткнуть двигатель и какой-нибудь руль с разборки. За поиском готовых решений мсье обращается на форум самодельщиков, где ранее был опыт по переделке брички в снегоболотоход.
  4. smnp326
    smnp326
    smnp326
    1. если при -10 будет 9 квт. этого будет достаточно, для этого и есть 3 компрессора. По мере того как нужна будет мощность, будут включатся по очереди.
    2. Посоветуйте контролер с веб интерфейсом. Что то оптимум цена/качество.
    3. Я так понимаю, теплоообменник чем больше тем лучше? То что сгенерирует ТН мы найдем куда использовать. Протоком рулить, что имеется ввиду. ?
    4. 4-х ходовой - какого производителя лучше использовать? Данфос?
    5. ЭРВ в сравнении с ТРВ кроме гибкости управления, что может дать? больше коп? более гибкую систему? ТРВ которые уже есть можно оставить или нужны новые?
    6. Хотелось бы корпус сохранить, чтоб компоновка осталась как была. на каждый компрессор есть свой кулер. Еще бы хотелось организовать управление вентилятором обдува. Как это сделать правильнее?
    Спасибо
  5. smnp326
    smnp326
    smnp326
    я все это понимаю, но не все тут сразу стали опытными и все знают, все начинают одинаково.
    было б за что, купил бы в целофане новый и нанял бы чтоб поставили(
    имеем что имеем...
  6. smnp326
    smnp326
    smnp326
    скорее все 3 компрессора отопление, или отопление+гвс
    эти 3 компрессора за разумные деньги достались, поэтому хочу сделать из того, что есть.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Есп 32, вам по сути нужно реле.
    2. Большие не получится, жаба задушит.
    3. 4х ходовой по сути любой, какой найдете за вменяемые деньги.
    4. На старт стопе Эрв не сильно даст вам коп.
    5. Все зависит от вентиляторов, или частотником или прикрывать им дыхалку.
    6. Проток теплоносителя имел ввиду,
    И еще, начните с одного компрессора, получится, дальше делайте остальные, оптом сразу не советую ломать.
    еще важно оттайку продумать, у вас испарители большие, могут не успеть оттаить, тут надо тестить.
    в СО залейте на первом ТН любую химию для тестов, так ПТО останется жив при косяке или если что то пойдет не так, датчик протока обязателен, фреон тоже надо лить уже не по шильду а по работе системы, и не торопитесь при работе.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На рынке полно б/у оборудования после программы бесплатной газификации. Конденсатор перевести в испаритель может не получиться без перепайки. Продайте в магазин какой-нибудь свою железяку
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У вас только на теплообменники 30-40к уйдет. Прибавьте пятерку на припой, червончик на ушатанный инструмент. Пару 4х перегреете при пайке. Неправильная развязка по вибрации даст микротрещину, а раскроется она в самый неподходящий момент. На другом компрессоре в этот момент заклинит 4х. На третьем замёрзнет испаритель. Отладка всего этого зоопарка займет от полугода до полжизни. Ещё год потратите на изучение контроллеров с веб-интерфейсом, и полгода на правильную поддержку многокомпрессорных систем. Самый финиш - летом не сможете нагреть ГВС, Бкн не сможет принимать такое количество тепла, а отключение вентилятора уронит СОР.
    Успехов!
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Купить можно все, но не опыт.
    Это надо ценить :hello:
  11. smnp326
    smnp326
    smnp326
    1. И все же если жабу задушить какой выбрать контролер?
    2. Управление вентилятором обдува через частотник сделать могу, у вентилятора 0,37 квт мощности, он на 380 вольт. и частотник на 0,37 шнайдер у меня есть. управлять вентилятором как? датчик давления подключен к частотнику, куда впаивать в магистрали сам датчик давления? Управление частотником кто делает?
    3. согласен, начну с одного компресора.
    4. еще важно оттайку продумать, у вас испарители большие, могут не успеть оттаить, тут надо тестить.
    в СО залейте на первом ТН любую химию для тестов, так ПТО останется жив при косяке или если что то пойдет не так, датчик протока обязателен, фреон тоже надо лить уже не по шильду а по работе системы, и не торопитесь при работе. - расшифруйте пожалуйста более подробно, если возможно
    Спасибо
  12. smnp326
    smnp326
    smnp326
    Что конкретно нужно перепаять может еподсказать?
    сдать в магазин не могу ибо не ходовая это позиция.
    ну и опыт как подметил RVVFaza подругому приобрести нельзя.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А Вам нужен этот опыт в дальнейшем?
  14. smnp326
    smnp326
    smnp326
    хочу сделать не только дома, но и у себя в цеху нужно переходить на более экономное, чтоб по пол года в году рабочие не мерзли. Так что опыт мне нужен.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В цехе обычные сплит-системы хорошо справляются
